lesha-nsk
Как удлинить аморты под длинные пружины?
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
     я просто к новым штокам с верху приварил куски от штоков старых амортизаторов два года езжу проблем нет. дешево и сердито.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    От жадности вышло слишком длинно. Пришлось короче делать.
    Следущая тема будет порвалась площадка на раме как починить :grabli:  :grabli:  :grabli:  :LaieA_029:  :LaieA_052:
    • Машина: нету
    Следущая тема будет порвалась площадка на раме как починить :grabli::grabli::grabli::LaieA_029::LaieA_052:
    А от чего она порватся должна?
    Ход сжатия тобою промерян? Или у тебя подвеска только в ямы падает и не выезжает из них? Обратный удар в раму гораздо проблематичнее чем возможно! вывешенные аморты.
    • Машина: нету
    На сжатии нет пробоев
    post-33697-0-65953400-1465895521_thumb.j
    В принципе амморты нужно удлинить на величину на которую стала выше подвеска с новыми пружинами. Если она нормально работала до этого то будет и после, только разницу мерить нужно в районе аммортов :no:
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: нету
    Слава, в том то и дело, что амортов не хватала с новыми пружинами. Удлинив их теперь все встало на свои места.
    я чо и говорю ;)
    ,Хотя там потом еще и жоскость новых пружин надо будет учитывать , но это уже если до сантиметра вымерять учитывая, опять же, насколько обычно машина нагружена. Демагогия, в общем :think:
