Сергей, 18
Вибрация при торможении - задолбала!!!
    • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
    Привет Всем!
    Заменено на новое:
    1. Диски (ATE) + колодки (Lucas) торм. пер.
    2. Барабаны (Metelli) + колодки торм. (Lucas) задние
    3. Резина
    Выполнены операции:
    1. Разборка, промывка, замена всех уплотнений и пыльников суппортов передних и цилиндров тормозных задних (ориг.)
    2. Замена жидк., прокачка торм. системы
    В итоге: колбасит при торможении не меньше, чем было, а то и сильнее :(((
    Может, кто решал подобную проблему? Поделитесь, плз.
    Спасибо
    P.S. Балансировка в порядке (делал сам), диски не "бьют"
    • Машина: Вагончик на колесах
    Сергей, 18
    АБС у тебя есть или нет?
    Bolomut, АБС на авто нет. Амплитуда вибрации кратна частоте вращения колес.
    • Машина: Городской Туз Нах
    Когда то давно,в прошлой жизни,на жиге,было нечто схожее по симптомам.Причиной были разбитые сайлентблоки нижнего рычага.
    Сергей, 18
    Остался насколько я понял еще "колдун"(я бы с него начинал). Подвеску тоже не мешает проинспектировать.
    Распределитель енто конечно хорошо.Но думаю он у многих просто не работает.Да и отвечает он за задние тормоза.
    Надо посмотреть ходовку это никогда не помешает.В первую очередь ступичные подшипники и шаровые.Могут давать такой эфект.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Сергей, 18
    Тебе суппорта передние точно перебирали?
    Я вот почему интересуюсь, ибо сам месяц назад налетел на то же самое.
    Итак:
    Имел - увод в сторону и сильное биение руля при торможении. Первым делом обратился в один уважаемый сервис на Водном с просьбой разобраться :)
    Разобрались - прокачали тормозную систему, проверили суппорта, поменяли передние колодки. Биение пропало на 3 дня, потом все снова-здорово :angry: Зарекся я к этим орлам ездить и подался в другой сервис к рекомендованному мастеру. Там мне сняли суппорта и положили их в отмочку на сутки! Ибо был один из них закисший напрочь, да так хитро, что циллиндр вроде бы и ходил, но в узком диапазоне и с очень большим усилием. В результате возникал перекос колодок и давление на тормозной диск только с одной стороны. Короче, разобрали суппрорта полностью, почистили, собрали взад и проблема пропала. Уже месяц 3 тьфу - все в норме.
    ЗЫ. А в том уважаемом сервисе на Водном мне одну из колодок молотком загнали в суппорт, да так, что погнули малость край циллиндра.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Проверь, как встали тормозные диски... У меня подобное было со старыми, здорово изношенными и поведенными дисками, но после замены на новые, все пропало... Могли изначально твои новые быть с биением или установлены неровно... хз... Ты попробуй снять, вывесив на домкрате, переднее колесо и прокрутить за ступицу диск - если к нему приложить индикатор или просто проволочку и вращать, можно заметить изменение расстояния от диска до нее. Если так, то значит новый диск бъет... :(
    Сергей, 18
    Я бы еще раз разобрал суппорта и отмочил их как описано у AVS есть подозрения что беда одинаковая.
    AVS
    А где чинился то если не секрет ?
    • Машина: был Раннер
    Во собрат по несчастью. Я 2 месяца с ентой проблемой безуспешно бьюсь. Только у меня она проявляется не сразу, а после одного двух торможений со скорости от 80.
    Недавние изыскания с bolomutom выявили что задние колеса не тормозят ни хрена. АБС отключили-вроде стало лучше- потом опять та-же хрень (не помогло). Вот буду менять задние барабаны+колодки и разбираться с колдуном...
    Кстати барабаны Metelli экзист мне сегодня тоже пытался запарить. Такие лажОвые, кривые какие-то, да еще и треснут один был. Отказался наотрез.
    mbmaster
    По твоей проблеме общался я туточки с коллегой в Сергиевом посаде так у него была похожая беда. Если конечно у тебя стоит некий прибабах АБС - его язык не поворачивается назвать так что то среднее. Так вот у него была такая же беда с торможением оказалось неправильно работал некий датчик вращения в мосту по которому определяется заблокировались задние колеса аль нет и управляет эта штука задними тормозами сбрасывая давление в заднем контуре. Во как !
    sergk65
    Все правильно.Нет у него полноценого АБС.Стоит только под;№бка.
    Всем управляет давление томозной жидкостью.
    Дык это...после изъятия предохранителя-абсного- наступила временная ремиссия, потом опять та-же тряска.
    Bolomut А может отключить временно задний контур, и посмотреть будет ли тряска?
    mbmaster
    Если отключить задний контур то как раз и будет вибрация передние колодки будут перегреватся - эффективность торможения падать. Надо разобраться с этой приблудой как правильно ее отключить и найти этот датчик вращения.
    sergk65
    Так, ясно, так может тряска из-за того, что задок не тормозит нихрена ( посему и затеял замену барабанов и колдовство над колдуном). Тогда логически объяснимо что тряска не сразу, а с нагревом передних колодок.?
    mbmaster
    У меня тоже тряска начиналась не сразу, а с нагревом передних (!) колодок и суппортов. Я мог по трассе проехать день и тормозить боль-мень терпимо, а в городе через 10 мин уже начинало колбасить. Думаю, из-за разогрева суппортов их еще сильней подклинивало.
    И задний контур тут оказался не при чем, а я на него тоже грешил и колдуна уже хотел менять. А вон обошлось.
    sergk65
    В итоге чинился у фризеров :) Я уже писал про них, правда в теме про регулировку клапанов. www.freezer.ru (Это недалеко от Горбушки). Вообще-то они кондиционерщики, но у них и сервис с неплохим специализированным мастером по раннерам.
    • Машина: SURF-130, 92г, 3VZE auto
    Господа, может не совсем в тему, но близко. ЗАДОЛБАЛ визг колодок, передних. Поставил родные, 5000 и тишина закончилась. Может супорта подклинивают?
    Да и биение периодически наваливается, при этом начинает тянуть не по-детски вправо.
    Кирилл
    посмотри, у тебя пищалки на родных колодках об диск уже не трутся? ;)
    А увод и биение с визгом скорей всего не связаны, но являются первым признаком подкисших суппортов. Я тебе даже скажу какого из двух :) Противоположного от той стороны куда тянет :)
    Тут еще че нало учитывать - колодки стираются (или ставятся новые) и поршни в суппортах начинают двигаться в немного другом положении. И в какой-то момент в новом положении их может начать клинить сильней (грязи там больше, коррозия сильней и т.п.)
    Не, до пищалок далеко. А промывка реально должна помочь, да и какие подводные камни могут вылезти?
    Как выдавить (выдернуть) поршни?
    Рем комплект - что туда входит, в Existe есть?
    Кирилл
    Незакисшие поршни вынимаются руками. Можно выдавить компрессором, только дощечку предварительно подложить, чтоб поршень в нее отстрелился :) и пальцы убрать :)
    Если совсем-совсем никак - класть в отмочку в керосин. Время отмочки может достигать нескольких суток. Только предварительно резинки все сними.
    Все тщательно чистить, смазывать. Циллиндры, поршни, направляющие и т.д.
    В ремкомплект входят резинки, стопорные колечки и вроде пакетик со смазкой. В экзисте есть, стоит около 30 баксов. Бездумно его расходовать тоже не стоит, можно и старые резинки поставить, если в нормальном состоянии.
    Подводные камни - если глубокая коррозия на поршнях или циллиндрах - все на выброс.
