    • Машина: https://www.drive2.ru/r/toyota/1462665/
    Сотка. Жму на тормоз- бряканья нет, отпускаю - брякает. Понял что это колодки, снял направляшки. Купил рем комплект, все собрал, один хрен брякает,ска. Купил новые направляющие новые- та же песня. Подсказали от пипеток резинки натянуть на направляющие - сделал! Первые 100 км тихо! Но потом все еще хуже стало...
    Слышал есть фирма в Иркутске, где суппорта рассверливают и новую направляшку точат, но где и кто - хз. Подскажите что мне делать, может какие то еще секреты есть:)
    До этого стояли подогнутые, я их сдуру выкинул...
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Какие брякают перед,зад,ручник? Не понятно какие и как подогнутые стояли?
    Дык замерь диаметр направляющей, найди токаря с металлом, да закажи на 1 - 1.5 мм больше, мяса там хватает.
    Задние на направляющих гуляют, подгибали их, чтобы они туго ходили.
    Пальцы там ходят в резинках. Думаю стучит что то другое.
    Да нет, не в резинках, стучит именно суппорт, рукой его покачать можно. Как я понял эти направляющие туда туго должны входить, но насколько туго...
    • Машина: TLC HDJ-100
    Может из за  этой эапчасти  47721-60031 Скоба суппорта, брякает.
    • Машина: TLC100,ГАЗ 67
    Я се, при замене колодок,направляюшие обматывал Фом лентой желтой, она плотнее белой.и плотненько с плоскогубцами вдавил их на место. Хватило до след.замены колодок.
    +100.Скобу нужно менять вместе с направляющими.
    Да какая лента?Не стоит экономить на тормозах.
    • Машина: TLC Prado 120 2,7 ГБО
    У меня тоже трабл... Не могу точно разобраться что гремит в тормозах сзади. Направляйки в норме,а вот железяки,которые раздвигают колодки ручника вроде как побалтываются. Разводишь колодки и где то на месяц хватает,а дальше всё снова брякать начинает...  При том много на каких сотках и LX такой звук слышу когда мимо проезжают.Когда за трос ручника на мосту дергаешь так знакомый звучок доносится. Не знаю что точно там менять. Может кто подскажет??? Не хочу просто так разбирать...  Спасибо заранее!!!
    • Машина: TLC PRADO 150 европеец
    поменяй прижимные пружинки на колодках ручника  ремкомплект от газели стоит 100 рублей, там пружинка на 5 мм длиннее, боролся со стуком года три пока не подсказали , второй год тишина ни стука ни бряка, только не забудь тугоплавкой смазкой смазать опорный диск куда колодки ручника прижимаются.
    Спасибо большое. На днях займусь!!!
    Недавно поставил эти пружины!!! Стало заметно лучше,но на некоторых ямках задок всё равно подбрякивает.
    разжимной механизм менять надо(пальцы...)  Иногда бывает что правое колесо после ручника не разблокируется. Т.е механизм выработан по самое нихочу.
    Изменено пользователем Andrew1982
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Я на перед пластинки с 80 поставил, вроде не гремят.
    post-23699-0-90473100-1469204861_thumb.j
    А точно это колодки? Я тоже боролся с дребезгом на "гребенке" . Поменял пружины на колодках, поставил пружины на "солдатики" от Газели. Звук оставался...
    Оказалось, что это дрибизжат крышечки колпаков ( надо новые).
    Снял, теперь тишина.
    • Машина: Lc105
    Колодки ручника на верху как полумесяц там выработка, надо подогнать! И поменять скобу на основных! Проверено!!!!!!
    Скобу может завтулить бронзой? Дешевле чем менять и втулки бронзовые проходят дольше...
    • Машина: Lc105
    Если чугун выгребло,то бронзы на сколько?
    Сегодня ехал по коридору(забор с двух сторон)... Сзади такой звон стоит...  А насчёт бронзы надо ещё подумать. Не зря направляшки в ГБЦ делают бронзовые,я по своему опыту сужу. Чугун 150-180 тыс. км и конец ему,а вот брб по 500 ходит...
    Про колпачки-не моя тема. Что лето на 16,что зима на 17- дребезг тот же.
