zloyejik
Пропадают тормоза, после езды по плохой дороге с кочками
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Приветствую, заметил такую особенность
    Пропадают тормоза, после езды по плохой дороге, когда много кочек или гребенка.
    Нажимаешь тормоз и педаль проваливается, затем второй раз и все нормально. По ровной дороге такого нет.
    Ощущение что колодки так развелись что со второго раза их только на место ставит )))
    Например по дороге с Селигера участок от Селижарово до Ржева, как раз такой и один раз тормоза пропали.
    Передние суппорта перебирал сам, там все ок, ремкомплект ставил и поршни менял, которые на колодки давят. Колдун рабочий. Воздуха в системе нет. ГТЦ и Вакумник от 80-ки
    Грешу на задние барабанные тормоза. Барабаны там уже с выработкой, колодки недавно подводили в сервисе. До этого педаль странно себя вела, после трёх подряд надавливаний немного проваливалась, а после того как задние колодки отрегулировали все стало Ок.
    Вопрос такой - замена колодок и барабанов поможет решить проблему или лучше заморочиться с дисковыми тормозами назад.
    Изменено пользователем zloyejik
    Люфт подшипников проверь в передних ступицах.
    Пропадают тормоза, после езды по плохой дороге, когда много кочек или гребенка. Нажимаешь тормоз и педаль проваливается, затем второй раз и все нормально. По ровной дороге такого нет. Ощущение что колодки так развелись что со второго раза их только на место ставит )))
    Проверь ступицы всех колес  на  люфт .  Болтающаяся ступица  раздвигает колодки , поэтому  тормоза со второго качка.
    Спрасибо, посмотрю
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Подшипники смотри, к томуже очень большой люфт
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    А пост №3 о чём?
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    была такая ситуация, гайка на подшипниках раскрутилась, затянул по книжке и всё ок
    С подшипниками все ок - в land-cruiser сервисе даже смотрели, тросики ручника, при входе в задние колеса, болтаются типа отломились (не знаю как объяснить), буду задние тормоза смотреть/разбирать, что-то там.
