Герман
Косяк после замены сцепления
    • Машина: Hilux 94 pick up 3L Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ
    "В общем то я не злопамятный, просто я злой и у меня хорошая память"
    Шутка
    Менял по весне сцепление, и сервис неплохой, многие хвалили, и люди. Закрылся правда вот недавно...
    Мужики работали старательно, спасибо. Только ...
    Сразу как то стало схватывать резковато, ну думаю корзина новая, разработается. Скрипела педаль, скрипела и вот [attachmentid=23051]
    Ну даже в книжке, русским языком написано, положите смазку на вилку сцепления в 4 местах, где она трётся. Кстати и на новом выжимном нехилая выработка. Пришлось из-за этого болтика коробку снова скидывать. Теперича уж сам
    • Машина: Toyota HiLux LN107 3L 96г лифт кузова и подвески, амо Rancho5000, 275/70/16, Номакон. MMC Galant 4WD; MB 124 V3,2l; Aprilia
    Да. Я весь в раздумьях. У меня тоже когда сцепление выжимаешь/отпускаешь поскрипывает снизу. Уже года два скрипит. Посему пара вопросов:
    1. Только эта хрень сломалась или еще что?
    2. Какие номера сломаных деталей?
    Какой бы хороший сервис не был, личное присустие видимо необходимость!
    Отломилась только головка этого болта, но она упала в кожух корзины. Скрипела ужасно сутки,надо было ехать, потом перестала. Разобрал, там только пыль. Маховиком стёрло, однако следы ударов видны. Корзина цела. Смазать этот болт можно легко, сняв резинку вилки. Его видно. Номер болта 31236-30060 [attachmentid=23056]
    • Машина: ТАКОМА
    у меня тоже скрипела,потом из под пидали какая-то пружина вылетела.изменений по работе не произошло,а скрип пропал.разбираться не стал.пол года по пробкам-полёт нормальный
    В том то и дело, что поскрипывает не в салоне, а на улице.
    2Герман: Все, пошел менять смазку.
    Всё, я понял. При снятии старого сцепления мужики продували сжатым воздухом внутренности от остатков фрикциона (старый диск был совсем мёртвым). Вот эта пыль и попала туда где должна быть смазка (((
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    на самом деле, головка этого гриба покрыта толстым слоем бронзы, его по сути менять надо вместе с диском
    смазывание, если бронза уже стёрта, устраняет скрип.. ну может на месяц-два, потом у меня опять аццки скрипеть начинало
    была идея запихать туда полиэтиленовую (а лучше фторопластовую) какую-нить хрень, по которой и тёрлось бы
    Ну не знаю, щас специально процарапал новый болт, нет там бронзы, стальной он.
    Ещё любопытный факт, после того как заказал его на экзисте за 10 уе, на следующий день в прайсе цена изменилась на 16. Это чего - я последний забрал что-ли?
    • Машина: LJ-78
    На неделе 2 сцепления поменял.На Раннере и Хайлаксе все помазал хозяева машин удивляются, почему педаль такая мягкая...
    может разница в конструкции, поставщике или.. цене? я совершенно точно видел коробку от грузовичка хайс, коробку от таунайса с явным толстым (царапал глубоко головки) и свой собсный болт, но уже почти с полностью стёртым слоем красноватого металла - тогда мне сразу стало понятно какого хрена после смазки очень быстро начинало опять скрипеть
