    • Машина: тойота хайлюкс сурф
    помогите люди добрые залязгал задний мост с периодическим хрустом у меня сурф 130 на автомате.предложили с ранера но там механика говорят не подойдет
    Подойдет. Лишь бы пара совпадала.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    еще можешь по подкапотной табличке посмотреть соответствие http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    Так может дело в подшипниках полуоси?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ну вскрой ты его, это блин 30 минут с перекуром, и все увидишь, по барабану от чего мост, лишь бы передаточное отношение совпало, их всего 5 для наших машин, у меня например на сурфе п.рульном с мотором 2lte стоит передний мост от бензинового 4runnera с п.о. 4,57, все подошло как родное.
    Нет такого передаточного числа. Есть 4.556
    • Машина: тойота хайлюс
    У меня было так.Шума с моста не было ни какого.Потом резко пошел стучок на кочках переходящий в металлический лязг.Сразу подумал что каюк заднему мосту.Масло проверил -уровень.Стал разбирать оказалось элементарно развалился подшибник ступицы.(правый)А первая мысль была что попал на мост.
    ты прав, если считать по зубьям, то да, но по каталогам пишут 4,57
    все разобрался подшипник на хвостовике устал.всем спасиб!
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Помогите разгадать непонятные звуки предположительно из заднего моста с ЛСД. При езде по городу, грязи, проблем нет. Стоит проехать более 20 км по прямой со скоростью около сотни, затем остановиться и совершить какой либо маневр с поворотом в любую сторону, то откуда то сзади раздается не то стук, не то глухой скрежет, его даже больше не слышно, а как бы по кузову чувствуется, я все думал, что буксую, отсюда и звук.  Это происходит не всегда и специально у меня так и не получается спровоцировать этот звук даже при пробуксовке по асфальту. Вчера вывесил, люфтов нет, колеса крутятся, слил масло(масло ЛСД тойота из железной банки) ни обломков ни стружки нет. Вывесил одно колесо включил первую, пытался тронуться, звуков никаких нет, машина пыталась с домкрата уехать. Думаю на сдохший ЛСД, т.к. по траве стало одно колесо буксовать при наклоне. Пару месяцев назад при замене тормозных колодок заметил, что колеса относительно друг друга легко стали прокручиваться, а вчера полез туговато стало, но усилие неравномерно, то полегче, то потяжелей прокручиваются. Именно так умирает ЛСД? И почему это проявляется после продолжительной езды на скорости по прямой, как буд то там диски прилипают что ли друг к другу или развалились...
    Такая же хрень, все скрипит и гремит (как никак четверть века), выкину его и воткну с эл.локом
    Снял вчера редуктор, разобрал коробку ЛСД, по виду все там норм, я ожидал увидеть поломанные диски. Подумал заменить фрикционные диски, а их туева хуча размеров... И еще, смотрю в отчете http://www.legion4x4.ru/forums/topic/1675-toyota-4-ranner-3vze/?page=6  внутри "креста" две пружины, а у меня была одна....
    у меня такая же хрень как и у kotopesa уже лет пять.Езжу по городу нормально,как по трассе прокачусь со скоростью ,так потом на небольших скоростях непродолжительное время похрустывание и полязгивание появляется в заднем мосту.Потом все пропадает.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    А вот интересно во сколько встанет востоновить лсд мост? Замена всех дисков, или лучше жесткую сразу ставить?
    Лсд опять полетит - пара лет максимум. Или и того не проходит.  Обсуждалось же.
    Это откуда такая инфа? У некоторых за 20 лет не полетело.
    На моих глазах заменили фрикционы на сотке, 130т.км. все работает. Особенно это было видно этой зимой, когда без переднего кардана катался..
    Не секрет сколько стоит сделать? Фрикционы, чисто интересно, возможно востоновлю
    По ценам не скажу, машина из гаража лукойл.
    Просто мой сосед по гаражу там завгар. Но чето очень не дешево этот пакет обошелся. Даже по ценам 13-14годов.
    А контракт думается будет деньги на ветер, или проще просто жесткий блок, сердито но со 100% гарантией
