Ilya_Simf 13 Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #1 Опубликовано: 12 августа 2016 Всем доброго здравия. Вылезла следующая проблема. Ввиду плачевного состояния ремня КВ+помпа+генератор он бы заменён на дешманский гостовский ввиду отсутствия брендового в доступе. Порвало его спустя 20 км пути. Был заменён на аналогичный, тот продержался 10 км. Закрались мысли о клинящем генераторе (помпа крутится свободно). Но, не было ни скрежащего звука, ни запаха жжёной резины. Ремень греется сильнее, чем другой, что на ГУР(тот связывает 1 нагруженный шкив, против 2 у первого). Заказан Контитек ремень, который ощутимо дороже. Жалко будет, если его порвёт. Отсюда вопрос -- скидывать генератор и дефектовать или "ещё походит". Видео прикрепляю, металлический звон от моего воздействия на крыльчатку. Присутствует стук при ощутимом давлении на шкив. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2 Опубликовано: 12 августа 2016 Еще как походит,но все же надо раз в 10-15 лет делать гене ТО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf 13 Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #3 Опубликовано: 13 августа 2016 Еще как походит,но все же надо раз в 10-15 лет делать гене ТО То есть, беда в говянных ремнях ? Ещё есть вариант о проточенном шкиве генератора, отсюда дополнительное трение от несоосности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 600 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #4 Опубликовано: 13 августа 2016 У тебя похоже выработка шкива на гене, ремень работает не правильно. Ремень должен "зависать" на боковинах шкива, а у тебя он похоже полностью проваливается и нижняя (узкая) часть трётся о шкив. Отсюда и проблема. Это даже видно на заставочной картинке видео (сравни с соседним шкивом). А может кто-то и проточил по незнанию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf 13 Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #5 Опубликовано: 13 августа 2016 (изменено) У тебя похоже выработка шкива на гене, ремень работает не правильно. Ремень должен "зависать" на боковинах шкива, а у тебя он похоже полностью проваливается и нижняя (узкая) часть трётся о шкив. Отсюда и проблема. Это даже видно на заставочной картинке видео (сравни с соседним шкивом). А может кто-то и проточил по незнанию. Спасибо за отзыв. Пощупал его, совсем плох Изменено 13 августа 2016 пользователем Ilya_Simf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
