    • Машина: TLC BJ-75, TLC 105 R2, TLC 100 VX, TLC Prado 150 в прошлом, сейчас TLC 200
    Подскажите какой должен быть вылет у литого диска, чтоб поставить резину 285/75/16, хочу приобрести и то и другое, а размеров не знаю unsure.gif . Сейчас стоят 265 на родном литье ( вылет тоже не известен, заказал книгу в Авто-дате, пока не пришла). От 100VX подойдут на 105-й 17-е диски или нет ( налезут на хаббы)?
    • Машина: TLc 105
    Не подойдут. У VX вылет 60, а у105ки 0. Тебя должны интересовать диски с отрицательным вылетом.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To полтора Ивана! у 105-ки вылет 0, у 100-ки вылет 60.
    285 резина при отсутствии максимальных ходов не цепляет, если сильно гружен и колбаситься зад начинает чиркать за арки которые ближе к раме.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Добавлю : от 100 можешь поставить литьё,если закажешь на заводе проставки 60мм шириной. У нас это не проблема !
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    282501[/snapback]
    +100!
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    282468[/snapback]
    Не советую тебе вылет вообще , сразу курсовая устойчивость прослабнет !
    Ну хоть подскажите тогда какую резину размером ставить и на какие диски, точнее с каким вылетом, а то 265 узковато смотрятся на штамповках.
    275-70-16 На оригинальное Крузаковское литье .
    Что-то видать я не понял. Которые родные диски, это литьё или железяка штампованная? У меня смотрятся как железяка.
    Они все родные , Р-2 шел на литье похоже , т.к у beerov посмотри сдесь в визитке , литье оригинал ! У меня тоже такие !
    Авто один в один даже по цвету, а диски другие. Может старый владелец поменял мать его..а? Вообще железяки бывают или нет?
    283139[/snapback]
    Р-1 все на железяках !
    У меня тоже на литье "Тойота" , но я не первый хозяин .
    Полтора Ивана , ты "аську" скачай тут : www.qip.ru , зарегистрируйся и поговорим !
    Всё ясно тогда у меня точно железяки. Как я понял, в магазине мне нужно искать от 105-й с 0 ЕТ вылетом. Вообще если вылет положительный то колеса сдвигаются ближе к раме, а если отрицательный то наружу. Как пишут у 100VX 60 ЕТ, получается у неё колея уже, так что-ли? Почему при отрицательном вылете курсовая устойчивость становится хуже, ведь колея становится шире?
    283147[/snapback]
    Я вообще дуболом tormoz.gif в компьютерах, а сына старшего сейчас нет дома он на каникулах у бабули отдыхает.
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    283131[/snapback]
    У меня Р-2, я первый хозяин стояли железные диски.
    283131[/snapback]
    283285[/snapback]
    Значит с тебя и Полтора Ивана сняли еще в салоне , а меня и beerovа пожалели , хм.....надо спросить beerovа , он то вроде новую брал , расскажет на чем отскочила .
    • Машина: TLC 105
    283131[/snapback]
    283285[/snapback]
    283296[/snapback]
    R2, 2004г, - железяки, но широкие. STD - железяки узкие
    283131[/snapback]
    283285[/snapback]
    283296[/snapback]
    283494[/snapback]
    У STD по моему родная резина на 235/70хR16 идёт unsure.gif
