Ig_La
Как правильно ездить по горам на 200ке?
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Основная часть вопроса: как на 200 ке правильно ездить по горам? Длительные (2-3 часа без остановки) спуски и подъемы по среднему бездору.
    Я езжу переключив селектор в ручной режим. на первой - второй передаче, в зависимости от крутизны. Но мне не нравится то, что спустя какоето время появляется запах чего то очень горячего (чего так и не понял). Ошибок никаких, температура двигла в норме, тормоза "холодные". вопросы:
    Что это греется?
    Если комфортно ехать без понижайки, надо ли ее тем не менее включать? Я не включал ни разу.
    После этих поездок по горам заметил что на высоких передачах, на трассе (120-130 км/ч) коробка делает небольшие пинки иногда. Мог ли перегреть коробку? И если да, то как ездить что бы этого не происходило?
    Пробег 50 тк
    • Машина: TLC 200 TD
    Зачем в ручном режиме? Чтобы насиловать машину? 1 передача для тяжелых условий и езды с грузом на прицепе. Опять же какие спуски и какие подъемы? Какая высота? Какая загруженность машины? Если нет ответов на эти вопросы,то едьте в автоматическом режиме. Коробка сама переключится на ту скорость,какая ей нужна. Перегрев вполне мог быть,особенно на спусках. Пинки могут быть по множеству причин,может у вас трансмиссионка от нагрузки проточила канавку в гидроблоке и это замена гидроблока,а может просто после насилования она так откликается на какое-то время. Черт его знает.
    Машина груженая (300-350кг). Подъемы - спуски разной крутизны, камни (не для пузотерок). Как первая передача насилует машину?
    Первая что бы тормоз все время не держать когда вниз едешь. Меня давно учили, что в горах спускаться надо на передаче. У автомата не так? Обороты выше 2ух не крутил.
    Высота не большая 1500-200, какое это имеет значение?
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Если подъем крутой и затяжной луче понижайку заранее воткнуть
    Греться жижа в коробке , на понижайке ей гораздо легче
    Спуски если очень круто тоже понижайку и в ручном режиме тормозить выбрав передачу в ручную
    Если не очень круто спуск затяжной то на повышенной
    Скорость тоже в ручную в зависимости от крутизны
    и тут еще http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200289&page=1
    Это выхлоп греется  и на нем  грязь горит и  запах такой  дает .  Вполне  нормальное  явление.
    Не думаю, что выхлоп. Запах химический, как сцепление, или масло перегретое. Но ошибки нет. Допустим по той же дороге на Псху грязи вообще нет,  да еще и моется днище в речках.
    • Машина: RRS/TLC200
    Когда карданы прошприцую, ошметки смазки летят на выхлоп, на небольших скоростях запах.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.0. АКПП.
    по песку на понижайке если покататься, тоже что то подпахивает... замечал пару раз
    • Машина: ЛК200 дизель
    Подпахивает горелым маслом из коробки. Те кто юзал автоматы прошлого века тот знает этот запах и ни с чем не спутает. Сейчас коробки не так сильно боятся резвой езды, а раньше они начинали вонять после двух, трёх стремительных стартов со светофора.
