    20 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    не стал покупать, сделали вот такие (труба 60, толщина 4 мм) отпескоструенные, загрунтованные и покрашены, осталось обшить, только вот чем? Думаю рефленокой из Al
    Дим, надо было кронштейны делать ближе к краям.
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    а как ближе??? вот ты мне бы объяснил!!! это самый край... у меня же там глушитель стоит , это у вас можно на 105 сделать а эта сука 80-ка турбовая там по другому, по этому сделали для усиления по диагонали трубу
    вообще на 80-ку геморнее всего подножки делать
    5 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    Под трубу глушака немного S-образный кронштейн, а другие "нормальные" - ровные.
    8 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    так терятся просвет, что то не устроило так делать , под эти подножки буду дорабатывать защиту глушителя отдельно на болтах
    Дима, увидел в соседней теме подножки такие же, смотри как лист Al согнут под порогом. Если согнуть повыше, то щель между порогом и подножкой можно минимизировать.
    Коль, а мы так и делали, мои пороги встают так, что лист даже подгибать совсем чуть чуть придется. Вот рефленка красиво смотрится. Надо мне багажник весь закрыть сплошным листом. Гляжу у человека багажник над штатными релингами проходит как у меня ))))
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    22 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Я тоже с подножками щас мудо..юсь. Недавно удалил резонатор нах. Но крепить к раме не намного проще стало. Делаю из квадрата на 40 с  вы.бонами. У 80ки  рама хитро сделанная.
    3 минуты назад, Varyag_25 сказал:
    мы брали профиль 50
    11 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    Застелил багажник на крыше рифлёным ал-ем 1.5мм. Каркас делал сам. Лист посадил на герметик и проклепал через 100 мм. Иначе свистеть будет. Пропесочил и покрасил полиуретаном.
    3 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    мы брали профиль 50
    Это подножки 40х40, крепёж к раме 40х80 . пока не доделан.
    12 минуты назад, Varyag_25 сказал:
    а через 10 см не часто ли? а то то же буду клепать. НА какой герметик сажал?
    3 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Я на саморезы сажал, на расстоянии примерно 30см, еще когда на паджерика лепил. Стелил простой дюралевый лист, предварительно насверлив:work: в нем уеву тучу отверстий, а потом еще фаски с двух сторон:ph34r2:. Герметик любой, не принципиально, я ABRO наносил.
    4 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    10 см это приблизительно. смотрел по ромбам рифлёнки, через два на плоскость клёпка. Был опыт неудачный, ставили реже и без герметика другому челу.,по его желанию на 100ку. После 80ти свист музон перекрывает. Поэтому себя не обидел.... Герметик простой, для стекол, чёрный.. Каркас 20х40, 20х20. на 1.5 . , плюс запаска сверху лежит.
    3 минуты назад, NICOS сказал:
    внутрь не протекает, изнутри не ржавеет?
    Все элементы варил герметично (кроме стоек между верхней и нижней трубой), внутренности не видны)
    Изменено пользователем NICOS
    2 минуты назад, NICOS сказал:
    У нас с нашей влажностью и дождями это жопа. Я всю сварку герметиком промазал, покрыли всё грунтом, а потом только покрасили
    • Машина: тлк 80
    а чем пороги РИФ не устроили. Стоят вменяемых денег, сделаны и покрашены качественно.
    Рифленку близко не делайте, лед намерзает  начинается противная вибрация об кузов.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    27 минут назад, fen сказал:
    Наверное ценой.
    17 часов назад, fen сказал:
    я привозил рифовские подножки, те что сами сделали намного лучше! да и цена их пусть по закупке все равно дорого. А это свои родные слепляны)))
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    У меня штатные стоят, я доволен
    Я вот такие себе сделал.Неделю уже катаю.Жена довольно,что можно юбке в машину без труда садится.До этого убил три комплекта штатных и комплект Шислер.Пороги из трубы 40х80х2,поперечины к раме 40х80х3.Плстины к раме с двух с сторон из 10 мм вырубил.Для накладок на пороги использовал нержавейку от порогов Шислер.Покрасил Раптором.
    Arapov I
    Игорек, чем отверстия делал? Отдавал кому то?
