    А такие размеры с завода стояли?)
    Чтобы не гадать по размерам - закажи оригинальные и узнаешь. Ну и нам расскажешь.
    • Машина: TLC105
    Вопрос плотного прилегания щеток к стеклу кроме размера щеток сильно зависит от их конструкции. Как правило лучше всего прилегают самые обычные каркасные щетки, хуже всего обыгрывают кривизну стекла бескаркасные а гибридные стоят где-то между ними. Но тут еще накладывается вопрос зимней эксплуатации. В общем "на вкус и цвет....."
    • Машина: Tlc 105
    Что по поводу зимней эксплуатации?
    • Машина: TLC105
    Зимой льдом забиваются лучше всех каркасные, соответственно отбивать их приходится чаще а процедура не из самых приятных.
    Щетки нужно менять два раза в год
    • Машина: TLC105
    Зачем? Если работают нормально, стекло чистое по всей плоскости, не "дробят", не свистят ну и т.д. и т.п.
    • Машина: Tlc 105
    Какие дворники все таки лучше бескаркасные или гибридные?
    • Машина: TLC105
    Лучше понятие очень пространное. Думаю большинство оценивает оптимальное соотношение цена-качество. А также оценивает для себя возможность затратить больше денег для своего любимого авто либо обойтись бюджетным вариантом (на скорость же не влияет)
    • Машина: Tlc 105
    Ну бюджетный вариант ( который на скорость не влияет) он же не лучший!?
    А я спрашиваю именно какие лучше!)
    Пусть он и дороже этот лучший вариант, но он лучший)
    Так вот все таки какие?)
     Ну ты же пускаешь слюну по поводу своих оригинальных ковриков, почему бы не купить оригинальные дворники, в Экзисте 600р. за шт. Оригинал с новья отходил года 3-4, а потом Чемпионы, Боши и прочия год максимум. Каркасные/ бескаркасные - бензин/дизель...  бескаркасные ваще не прижились.
    • Машина: Tlc 105
    Сам то понял что хотел донести!?
    За идею посмотреть в экзисте спасибо!)
     А что, ты этого не понял , а я при чём :unsure2:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    освежим некротемку :)
    С щётками вообще интересная история. Впервые меняю на крузаках, как то не доводилось, служили хорошо. Купил гибриды водительскую (левый руль) 60см и пассажирскую 55см. Установил, водительская вылезает за резинку лобового на 3-4см:ph34r2:.
    Перекинул местами, пассажирская 60см чистит прям под резинку лобового, водительская 55см наезжает на резинку около 1.5см. Отрезал нахер эти 1.5см и успокоился:thank:
    Чисто опытным путём установил, что 600/525 как раз в дырочку подойдут сотке и 105ке.
    зы. Всегда был уверен, что водительская щётка должна быть длиннее пассажирской. . .
    Изменено пользователем Dam
    5 часов назад, Dam сказал:
    А поводки дворников родные? Я столкнулся вот с чем. Мои родные поводки (под 60 и 55 см) нуждаются в замене. Тут на форуме купил. Прикладываю их, а они не совпадают. Т.е. от длины поводка зависит длина щетки.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Скорее всего родные. Не вижу цели их менять, если пружины отрабатывают. Сзади, да, от приуса установлен поводок-дворник мной самим.
    Я ставлю 50 и 55 см
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Я ставлю 50 и 55 см
    тот, что длиннее пассажиру?
