starover
рулевая колонка снятие и постановка
    • Машина: toyota land cruizer 200 D4D V8
    д,день всем, была тема о снятии рулевой колонки инфо очень скудное , может можете помочь с более полной инфо, был-бы очень блогодарен!!!!!
    от нулевого количества ответов я так понял что все знатоки отдыхают :rest: , остались одни любопытные, :sos:  а что делать мне :cry:
    Михаил ОГРОМНОЕ СПАСИВО ВАМ !!!!!!! меня подвели или знания или плохой руский  :thank: я имел в виду колонку которая стоит под двигателем , там подход ну просто  :ohmy: , может у вас найдётца схема и на этот случай, буду очень :thank:
    Тогда, видимо, речь о рулевой рейке?
    В таком случае к техдоку обращаться не стоит.
    Он начнёт с предложения выдернуть двигатель: http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm0000039sy001x.html
    Ну а в обход фирменной технологии нужно идти снизу.
    Отстегнуть нижние рычаги и снять передний редуктор с подрамника.
    Там и рейка покажется. А тогда её и достать в бок можно.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Рейки чтоль? Порылся бы в мануале.  Делов то по нему,вынаешь двиг,а там фигня...  http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm0000039sy001x.html
    Выбираешь там NEW  вверху страницы и смотришь по разделам.твой вопрос STEERING.Смотришь чего снять0поставить надо,насос,рейку колонку...  www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm0000039sz002x.html
    О, Kincler опередил
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: Toyota tundra
    Процесс съема:
    — ставим перед машины на опоры;
    — снимаем колеса;
    — откручиваем рулевые наконечники;
    — откручиваем шланги обратки и подачи, сливаем масло.
    -откручиваем рейку и рулевой карданчик;
    — руль закрепляем скочем;
    -откручиваем обведенную крестовину от рейки
    -поворачиваем рейку на 90гр. по часовой стрелке и вынимаем с левой (с водительской стороны)
    Все.
    Так я делал для своей тундры, у 200 все аналогично, ну или очень похоже.
    К сожалению такой варик на дизеле не прокатил.
    Да и на 4,7 бензинке недавно тоже редуктор пришлось ронять.
    Возможно у Тундры и 200-ки есть разница по рамам в кронштейнах двигателя.
    Не уверен, но при случае проверю.
    Двечер добрый всем!!! Спасибо ОГРОМНОЕ за советы  :thank:  :ok: НО добавилась есчё целая куча вопросов :sorry: 1) масло надо сливать из редуктора, 2) чтобы снять полуось хватит отсоединить нижний рычаг по шарниру, 3) есть ли фиксаторы на полуоси от редуктора, 4) надо ли менять сальники полуосей на редукторе ??? и т,д и т,п :Cherna-facepalm: ну коротче чем дальше в лес тем толсче брёвна :blink2:
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да, разжимные колечки.
    4. По состоянию и аккуратности производства работ.
    Спасиво!!!!! Кинцлер, :ok: а кстати может подскажете почему на форуме когда запрашываеш чтото прислать пишут что нехватает полномочий или чтото типа того?!
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Что запрашиваешь... Что прислать... Нифига не понятно....
