Бегемот147
  • Дней в лидерах
    4
Последний раз Бегемот147 выиграл 9 ноября 2021
Публикации Бегемот147 были самыми популярными!
57 Наш человек
О Бегемот147
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07.02.1983
    Протвино,М.о.
    Дмитрий
    ТЛК 200 4.5D
4 319 просмотров профиля
  1. Спасибо. Попробую на своем маслоуловитель снять и завести . Поглядеть пыхтит маслом вакуумник или нет(попадалось видео-гейзер оттудо был знатный).
  2. Было бы здорово. И фото лопаток турбины новой(для сравнения) покрупнее если не затруднит.
  3. Это так задумано или дефект? Т.е. он еще и алюминиевую пудру в масло поставляет...
  4. А можно про вакуумный насос поподробнее. Есть ремкомплекты для переборки? На столе как-то можно проверить, перепускает в картер или нет?
  5. 23390-51070 года два еще назад заказывал в эмекс - пришла подделка. Прям с этой формулировкой и вернул. Через три дня (на проверку типа) деньги вернули. Взял вот 23390-YZZA3. и вместо сепара заказал станадайн на 2 мкм.
  6. Прокачать надо- на вывешенной морде рулем туды-сюды. Мотор заглушен при этом.
  7. Ога,меня тут собираются ведущим инженером сделать(предприятие минатома-звучить епыть). Отбрыкиваюсь нах как могу. Ответственностей всяких хренова гора, денег куй( у эффективных все осели похож).
  8. Интересно тута . В общем, после этой процедуры поехал наддув запроверить. Берем ноут с течстримом, хороший шнурок,чтоб data не тормозила, интересующие параметры TARGET BOOST(целевое значение наддува) и BOOST DEVIATION(евоное отклонение). Поначалу не порадовало-недодув 40кПа(0.4 атм) при тапка в пол. Пилять... Мож егр дырявый...али мотор дохлый... Дома посмотрел логи - заинтересовала температура наддува-55С. Вспомнил,что долго гонял мотор в гараже-печка не хотела прокачиваться. За 500м после выезда кулек не остыл. В третий раз закинул невод. Выдрал сетку из решетки радиатора(закрывала все, в т.ч. окна для кулька) и вуаля температура выше 30C не подымалась даж при активном педалировании. Так 20-25 при спокойной езде. Отклонений в давлении наддува нету- 235кПа в пике. Затем помыл впуск винсом через капельницу(на паджеро 3.5 GDI так делал-клапана отлично отмылись). Отключаем турбины течстримом,снимаем патрубки с кулька,пристраиваем иглу,чтоб на улетела,регулируем подачу-чтоб не было изменений в работе. За два часа поллитра сжег. Как в итоге отмылось х.з.-накоплю на прокладки, разберу гляну . Но температура наддува стала быстрее падать после отпускания гашетки. Масляная пленка внутри кулька(смытая винсом) слегка мешает охлаждению. Усе- кидайте тапки.
  9. В каком месте потекла? На рампе или форсунке? Трубка от тнвд к рампе точно такая же ,тогда и ее менять надо.
  10. Старые продул - промыл очистителем тормозов . Ну и стартером покрутил с незатянутыми трубками ,пока соляра на потекла,чтоб промылось
  11. Затем по заветам Top_Fuel полез к левой турбине. Авто 2008 г. Эндоскоп с полужестким зондом 8.5мм и длиной 80см. Долез из под капота.
  12. Затем орудование валерами,шуммами и последними трусами(другая ветошь кончилась) Это промежуточный результат. Второе фото с левой головы. Остальные с правой. Поберег эндоскоп. В пары шуммы боязно совать.
  13. Камера все время замасливалась, протирать каждый раз начисто не было времени, некоторые фото мутноваты. Начал разбирать дальше-топливные рампы,трубки, трубки с антифризом, проводку форсунок ,воздуховоды... Все болты на 12, и 10мм. Я открутил все набором на 1/4. 3/8 уже крупноват,не везде подлезешь. Для топливных трубок разрезной ключ на 17 ,как для тормозных, или типа воронья лапа.Подробно не снимал, выложу чего смог
