    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    Ребята, подскажите, как снять кронштейн запаски, который крепится на заднем крыле? Машинка 80 ка.
    Отдирай с него пластиковую накладку и под ней болты.
    Да нет у меня пластиковых накладок, там только пластинки, судя по всему из дюраля толщиной около 3 мм. А вот как они снимаются......
    сфотай.
    ФОТКИ
    post-5590-0-03932800-1476338276_thumb.jp
    post-5590-0-41418200-1476338294_thumb.jp
    Это и есть накладки пластиковые
    на защелках они  , отверткой  подцепи и снимешь .
    Они у меня дюралевые, даже фомочкой не снимаются, они не на защелках!!!
    короче болты под ними а как убирать этот колхоз сам думай. родное все выковыривается отверткой
    Изменено пользователем kot333
    Может там планка колхозная с приваренными болтами? Тогда из салона гайки откручивать.
    Это конечно было бы  жестокое извращение.
    в салоне насколько мне помнится закладные гайки приваренные к усилителям
    Колхоз беспощаден. Может быть всё что угодно.
    О, вчера обнаружил маленькие винтики или саморезы, которые держат эти накладки, залил керосином. Внутри стойки болты не увидел. Да и какой там усилитель? Я как то недосмотрел, а приятель калитку стал открывать и отпустил ее = вмятина на стойке около верхней точки крепления, вот и хочу ее вытянуть.
    усилители там внутри кузова. пластины такие гнутые с закладными гайками
    если у тебя в этом узле колхоз то не факт что они у тебя там есть мож калитку втулили без них
