    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    стоит в моторном отсеке за фарой пластиковая перегородка.
    справа есть, слева нет
    должна быть? по каталогу не нашел
    забор воздуха в стоке
    от него патрубок на вход в воздушный фильтр  должен ещё идти
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Да, так и должно быть. И по каталогу там ее нет.
    а на левой стороне должен быть?
    А на левой должна быть.
    Нет,забор воздуха и стоит с той стороны,где фильтр
    А зачем два?Фильтр то воздушный один,и забор соответственно то-же один
    При установке шноркеля вся эта чибурга снимается вместе с трубою и появляется нормальный доступ к лампе на фаре
    А зачем два?
    я вапще предполагал, что это защита моторного отсека от пыли и грязи)))
    Короче, с лева она должна стоять, а с права нет. Так сделали на заводе инженеры.
    ПС:
    Точно ее предназначение мне тоже не совсем понятно, т.к. по мне она просится и с правой тогда уже стороны.
    у меня воздушный фильтр по правому борту
    я говорю про праворукий (Япония) Прадо 90 с двигателем 1KZ-TE. И фильтр воздушный тут причем? Я про него ни слова не сказал....
    Изменено пользователем disen
    Ну фильтр тут вообще при всём,потому-как эта байда на фаре-забор воздуха в воздушный фильтр
    Или говоря наоборот,где фильтр-там и забор воздуха на фаре.
    У тебя слева фильтр и забор слева потому.
    На фото глянь в первом сообщении,там же ясно видно что фильтр справа
    еще раз напишу..... я ни слова ни сказал про фильтр и связи этой детали (щитка) с фильтром ни какой ни вижу.
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Люди, ну не спорьте... :). предназначение этой хрени неведомо и одна она на машине.на левом руле-справа, на правом-слева
    :Cherna-facepalm: а ты увидь ;)
    Сними его и увидишь трубу,идущую к воздушному фильтру через резиновый поворот на 90гр.Ну... что-бы связь появилась между пластмаской на фаре и фильтром :Laie_48:
    Лично я вижу у неё одну функцию- что бы лампочку не так легко менять было..
    версия про то, что это дефлектор для направления воздуха к воздухозаборнику воздушного фильтра заслуживает внимания
    Так и есть.
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Эта фигня нужна для того чтобы при заливе омывайки лампочку не обструхать и всё. Никаких там воздуховодов нету. Чисто закрывашка.
    Изменено пользователем sokoloff44
    лампочку
    с одного борта?
    Для справки)))Сей штука стоит и на раннере-аккурат со стороны фильтра почему то)))
