Roberto
Дымит двигатель.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUSER
    Добрый день. Подскажите может у кого была аналогичная ситуация? Авто ТЛК 100, 2000 г.в., дизель движок 1 HD FTE.
    Владею авто 3 года, буквально год назад начались плавать обороты и дымить по черному.
    Запуск с полпинка при этом дыма нет, при наборе оборотов примерно в 1600 начинает дымить, но не постоянно,
    и при этом плавают обороты чуствую что машина подтупливает обороты набирает неохотно, при этом установлено новое ТНВД и форсунки
    прокачены на стенде. местные мастера (если их так можно назвать) гришат на ДВС мол он сапунит и из -за этого дым,
    Пробовал буквально все и замена воздушного фильтра и т.д.
    • Машина: тойота хайлюс
    НЕ много не понятно написано.Дым какого цвета?Черный ,сизый или масляный?Расход масла есть?
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    Плавание оборотов - подсос воздуха. Дым на таких оборотах - турбина, мож просто сосет воздух, а мож клапан недооткрывается
    Дым черного цвета, масло ест на 5000 км доливаю примерно 0.5 литра не более.
    Да и еще периодически загорается чек который выдает ошибку P1405, P1405
    Неисправность в цепи датчика давления турбокомпрессора
    Изменено пользователем Roberto
    • Машина: TlK 100.
    пневмо шланчики смотри, рассохлись !! особенно который идет на датчик давления и с  патрубка интеркуллера на заслонку!!
