ФДН
Неравномерно жрёт резину передок на 105.
    • Машина: TLC 105
    Это они рулевые тяги снимали, чтобы разработать, все наконечники закись намертво, они их грели, что б крутились. Только вот я теперь думаю, не сожгли ли они их мне? (( А вот про развал я подрастроился. Это, чё чулок кривой? И на сколько это критично?
    Надо проверить состояние подшипников  шкворней  . Если они в  норме  и не  болтаются  ,  то  значит да , чулок кривой,  но пока  развал в  норме  ,  значит можно пока  об этом не  думать .
    • Машина: TLC 105
    Да, блин... и передний мост туда же. Год назад задний чулок менял.
    Кстати, есть ещё один вопрос, если позволиш. У меня валяется раздатка крякнувшая после полной потери масла. Корпус лопнут на сливной и заливной дырке. Это совсем труп или она ещё на что нибудь сгодится? ))
    Да, кстати, на торможении перестало руль утягивать. Может замена колодок повлияла или наконечника , а может то, что резину заменил. Фиг знает.
    Ну  может быть и  сгодится  ,  но тебе  будет экономически не  целесообразно её восстанавливать .
    • Машина: TLC 105
    Правда сложно сказать. Проехал мало. Завтра стартую на дальняк на пару дней. Как раз и проверю резину на трассе, и на тормоза посмотрю. По приезду ещё раз заеду на развал и в сервис. Посмотрим на состояние наконечников .
    Можно корпус оставить на всякий случай
    По поводу неравномерного износа, в шиномонтажке сказали , что может быть из-за неправильной балансировки.
    Ну тут сказать ничего не могу. На сколько это риально?
    Тут комплексно , еще  и  схождение исправили  .  так  что точную причину  не  сказать .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей, вопрос, как проверить балки мостов? Вот свою когда взял, посмотрел износ резины равномерно везде, проехав 40тыщ км, также везде равномерно, но на 2мм остаток протектора меньше, резина Мишлен х-айс, 275:70:16. Машина прекрасно рулиться тормозит вопросов нет. Значит балки мостов скорее всего ровные? Так не так?
