hunter71
Нужен совет и помощь по штатному маршрутному компьютеру TLC100
    • Машина: LC100
    Здравствуйте.
    Может я и повторю за кем нибудь, но мне нужен совет и помощь по штатному маршрутному компьютеру на TLC100 06г.
    Недавно на авто появилась не понятная проблема с показаниями среднего расхода топлива.
    Средний расход по городу летом сначала показывал 22-23л., потом 17.5-18.5л., потом опять 22-23л. Пару недель назад показания после заправки зависли на неделю до следующей заправки на 34л.
    Потом несколько дней показания расхода самостоятельно неоднократно обнулялись без дозоправки (один раз на некоторое время зациклились на 99.9л.).
    Сейчас несколько дней показывают расход 32-33л.
    Маршрут, темп езды и расстояние за это не менялись.
    Информации по такой ситуации я ни где не нашел.
    Может кто нибудь поможет советом где и что мне проверить.
    бенз или дизель?
    • Машина: LC100
    Извините, забыл указать.
    Двигатель 4.7 бензин.
    Я ни как не пойму, что с маршрутником, откуда он берет показания и как ведутся расчеты расхода бензина.
    В интернете и книге по ремонту информации не нашел.
    Предохранители на маршрутник я проверил.
    Есть мысль купить другой такой же маршрутник, но я хочу быть уверен, что это проблема не в другой причине.
    обнулите ошибки отключением массы
    а показания уровня топлива работают?
    • Машина: LC100
    Самое интересное то, что ошибок нет и уровень топлива показывает исправно.
    Мне интересно на показании каких параметров маршрутник расчитывает расход.
    от главного компа управляющего двс(время открытие форсунок,обороты коленвала,моточасы так сказать и прочие данные)
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Здравствуйте.
    Комп считает расход топлива исходя из пробега. Если ты поставил заведенную машину молотить под окном (или у тебя автозавод ночью включается), т.к пробега нет, расход топлива комп пересчитает в сторону увеличения. По снежной чаче поездил бодро может и 33л показать. Короче литры цифры компьютера это литры в баке, деленные на реальный пробег. А 99,9 у меня тоже было несколько раз, проходит само со вторым включением зажигания.
    • Машина: LC100
    Здравствуйте.
    Вот и меня беспокоило, что показания глючили.
    Сейчас вроде бы пока все устаканилось.
    Только вот пока расход бензина не радует. Летом и осенью было по городу 17-18л. , а поздней осенью резко подскочил до 28- 31л. И после этого начал глючить комп.
    • Машина: TLC 100
    Доброго времени! Бывает такая же история. Так же заметил, что при езде по трассе при сжигании почти полного бака, при последующей заправке стрелка полностью не поднимается, а, соответственно, и БК врёт. У меня лечится скидыванием клеммы с АКБ на 3 минуты.
    • Машина: LC100
    Здравствуйте.
    У моего маршрутника опять началась непонятная работа. Теперь показания среднего расхода топлива меняется часто примерно каждые 8-12сек. Раньше показания менялись очень редко, медленно и в зависимости от условий движения.
    Подскажите мне пожалуйста с какой периодичностью и как должны правильно меняться показания? И все таки может у кого нибудь есть распиновка проводов маршрутника для того что бы понять и искать причину сбоя работы и показаний среднего расхода топлива? Может маршрутник считывает показания с неисправного датчика?
    А может мне стоит поменять маршрутник на другой?
    Здравствуйте.
    Что ты в распиновке хочешь увидеть? Датчик уровня топлива верно показывает? Если да, то включи комп в режим Range остаток пробега в км и езди с ним, меньше вопросов будет. А расход топлива если интересен, считай сам-км с одометра от заправки до заправки, литры с дисплея бензоколонки. Особые извращенцы до расчета расхода даже андроид программу нашли в телефон, в которой ведется учет затрат на автомобиль, где то на форуме было ее название. Только я вобще не понимаю этого онанизма с расходом. Заправляюсь раз в неделю и все дела.
    • Машина: Toyota Fortuner 2.8 prestige
    Возьмите у кого-нибудь на время адаптер в ОБД-2 разъем для телефона ( или купите ) и покатайтесь, если на телефоне скачков параметров не будет - виноват компьютер.
    • Машина: LC100
    Я сторонник того, что бы в машине все работало исправно. Если есть маршрутник, то он должен исправно работать.
    Назначение проводов мне нужно для того, что бы понять и разобраться в плавающей неисправности маршрутника (может быть где то просто плохой контакт).
    За совет попробовать другой источник информации, большое спасибо, буду пробовать.
    ДУТ работает исправно.
    Изменено пользователем hunter71
    Можно так же мультитроникс одолжить,те же параметры выводит. Попутно вопрос, штатный комп сотки какую температуру минусовую может показать? И где у него датчик находится? У меня борткомпа нет только часы (2003), поставил мультик, он тоже температуру Мерит. Если штатный только до минус 30 Мерит то заведу его на топливный фильтр,а погоду мультик будет мерить.
