Yuris
Ищу размеры утраченой тяги карбюратора AISAN c 22R двигателя
    • Машина: TLC77
    Всем привет!
    Суть вопроса вот в чем:
    Начал перелопачивать свой карбюратор AISAN, двигатель 22R (2.4), 1994 год.
    Нашел что утеряна или преднамеренно снята тяга воздушной заслонки 2-ой (второй) камеры карбюратора.
    Короче дроссельная двигается, а воздушная нет.
    При этом не срабатывает Power Valve, который нажимается самой воздушной заслонкой.
    Найти не могу...
    Мож кто богат поделится, ну в смысле продаст?
    Думаю сделать самому, выпилить из 2-2.5 мм листа металла.
    Но судя по фото которые нашел в интернете частями - профиль у нее сложный и еще изгибы во второй плоскости.
    Если кто обладает таким карбюратором и не лень снять и обрисовать - сниму шляпу и буду вечно благодарен.
    Может у кого покоится на полочке (про запас) - снять не на машине менее болезненно - снимите обрисуйте на листе бумаги и фото со всех сторон - буду супер благодарен.
    При снятии -постановке настройки карбюратора не меняются.
    Важен так же еще для меня алгоритм работы воздушной заслонки второй камеры.
    Когда она открывается?
    В момент начала открытия второго дросселя, чуть раньше или чуть позже.
    Пробовал на своем карбе на машине - вторая заслонка на незаведенном движке при нажатии на дроссель не открывается, что то где то ее останавливает.
    На заведенном все отлично работает - вот тока нет тяги и воздушная заслонка у меня стоит намертво закрытой.
    Фото что накопал с интернета:
    Где находится впринципе понятно - поясню с задней стороны карбюратора по отношению к смотровому окошку уровня топлива.
    • Машина: ТЛК RJ70 1985г ДВС 2,4 (22R) - вновь у меня; Ленд-Ровер Дефендер 110 2003г. ДВС 2,5 (Td5); Митсубиши L-200 2012г. ДВС 2,5 (4D56).
    На этой неделе заскочу в гараж - гляну. У меня есть запасной карб. Железячку не отдам, а размеры сниму. Если на нем нет такой штуки, придется снимать кастрюлю на машине. Если не срочно, подожди.
    • Машина: TLC77
    Хорошо! Подожду.
    Внимательно посмотри, а может лучше сфотай.
    Мне тут в соседней теме утверждали что ее и не должно быть.
    Вроде сама заслонка открывается за счет проходящего потока.????!!!!!
    Ну хотелось бы убедиться еще раз - тем более у тебя их два.
    :russian_ru:
    ПС: А на всякий еще номера карбов - ведь действительно может разные версии этого AISIN-а у нас, у меня аппарат 94 года выпуска.
    Извини, не решил, с прошлой субботы грипп душил в организме. Вроде живой, завтра попробую доползти до гаража.
    Глянул. И запасной, и тот, что стоит машине - одинаковые. Пришлось снимать кастрюлю, ни фига не видно было. Такой тяги нет. Мои карбюраторы другой модели. Есть отличия и по датчику с двумя проводами, и по регулятору с пластмассовой крышкой. Извиняюсь, не знаю спец терминологии. Сам в карб не лезу. Если надо, есть ВИН основного. На самом карбе не нашел индекс модели. Но, в любом случае, оба от моего по родне. Машина 85 года.
    • Машина: TLC77
    Спасибо!
    То есть тяги привода воздушной заслонки второй камеры у тебя нет ни на одном карбюраторе?
    Да. Там есть небольшое ушко, оно выходит на оси из карба. Но на конце ушка крошечное отверстие, зацеплена возвратная пружинка, которая вторым хвостом цепляется за выступ на карбе.
    • Машина: TLC77
    Так же на все 100%
    год выпуска 1994
    Думал что кто то "отколхозил" и снял тягу.
    Все карбы с Ибэя имеют тягу, и новые и б\у
    А в итоге, где на карбе номер модели?
    • Машина: TLC77
    Номер модели чуть нижн /выше  и правее окошка уровня топлива.
    Иногда на основании.
