    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    Имею лексус лх 470 2001 года.возникло желание поставить вторую штатную печку под сиденье.в связи с этим вопрос...на сколько большой гемор меня ждёт?проводка подведена под сиденье?блок кнопок управления полностью менять?как она в моторном отсеке подключается?
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79893&page=3entry3722654
    вот тут с фотами я ставил себе в араба
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    По 3 посту как то намудрено все) я все делал на арабе по techdoc'у, и подключил все как на европейце с пинами в фишках в штатке, кроме провода питания, пришлось накручивать на штатную скрутку плюса около замка зажигания. Так же создал косу под задний пульт, ее небыло вообще. По сути не сложно делать, только смотри заказывай с проводкой около печки на которой находятся релюха под белый разьем(в посту 3), да сам открой панель где ручка акпп и подстаканники находятся, и глянь есть ли провода, если нет тоже ее заказывай, вместе с разьемами. Пусть продавец сфоткает трубки которые идут под днищем и сверся с каталогом, мне прислали от дизельной версии и 1 тройником(надо 2), пришлось пелить и извращаться чтобы подошли. Хотел добавить что блок реле у левой ноги водителя я так и не выдрал, релюха стоит с внутренней стороны этого блока, ближе к водителю, с трудом его отогнул, на разборку/ сборку этой хренотени ушло 2 часа со всеми приклятьями в адрес японцев.
    Изменено пользователем r34
    штатной помпы хватает или  лучше поставить моторчик?у меня главная проблема это электрика
    поэтапно с фотками это намудрено?
    штатной помпы хватает. не могу понять с чего бы её не хватало?
    у меня под сиденьем,там где должна стоять печка,два жгута с разъёмами приходят
    Не, с фотками самый раз.
    Хотел добавить по поводу Лексуса. Печку бери под свой год.
    подскажите,а как включается и регулируется задняя печка именно на лексусе?
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Задняя печка или задний кондиционер включаются кнопкой rear на передней панели. Регулируется над головой заднего левого пассажира, с помощью кнопок и ползунков на потолке.
    тоесть отдельной кнопки включения режимов печки на передней панели нет?
    • Машина: TLC 80
    есть, но это регулировка вентилятора, печка запитывается последовательно с основной,т.е. регулятор температуры один
    можно фото кнопки.именно на лексусе
    На передней панели есть кнопка "rear", которая включает зад. Если на улице плюс 10, например, и ползунок стоит на холод, то включиться кондиционер,если на тепло, то печка. Этот ползунок с градусами, то есть климат-контроль для задних рядов. Сфоткать кнопку смогу дня через 4, машины рядом нет. Эта кнопка стоит в блоке, который на три кнопки: подогрев зеркал, подогрев заднего стекла, rear и четвёртая заглушка. Под магнитолой находиться. У меня араб, печки второй нет, коса проложена. Печку вторую купил, буду ставить. Кондиционер задний есть.
    понял.тоже самое у меня.под сиденьем два разъёма.сфоткай пожалуйста свои разъёмы.а то я печку нашёл.один разъём такой же.а другой отличается
    коса проложена от центральной консоли или от водительского порога?
    это тойотовская панель
    подключил вторую печку.вся коса была на машине.воткнул релюшку.и предохранители..печка не работает.а главное что задний кондей включается теперь только с потолочной панели.кнопка на центральной панели не работает.
    • Машина: Lexus LX 470 2006 г.в
    Добрый день, решили вопрос с подключением?
    24.01.2017 в 01:31, borisrostov сказал:
