    • Машина: ТЛК100
    Добрый день, други!
    Помогите разобраться с проблемой:
    Обнаружил, что не горят задние противотуманки.  Проверил лампы - всё нормально. Все видимые разъемы в порядке. Ни где не могу найти расположение предохранителей. В руководстве есть только передние (с ними всё нормально, светят). Перерыл схемы в нете - нулевой эффект.
    Знающие люди, подскажите, где его найти? И какие причины могут быть ещё?
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Я месяца три назад разбирался с такой же бедой, поищи поиском. Если надо могу схему задних туманок выложить, только завтра. У меня был почти полностью перебит жгут на нижний борт, в месте где изгиб. Пока весь жгут не распустил проблему видно не было.
    post-22090-0-97329900-1481458640_thumb.j
    post-22090-0-80087700-1481458643_thumb.j
    • Машина: ТЛК100
    Спасибо! Посмотрю жгут... А предохранитель-то на них существует? Или его в принципе нет?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    общий предохранитель ECU-B1 — 10А — Центральный замок, привод стеклоподьемников, система дистанционного управления центральным замком, очиститель и обогреватель стекла задней двери, система кондиционирования, комбинация приборов, противотуманные фонари
    ЗЫ: возможны различия по годам
    Изменено пользователем swyazist
    На приборке иконка загорается?
    • Машина: ТЛК100
    Точно. Теперь увидел... не до конца дочитал список устройств на нём. Значит проблема всё-таки в проводке... Буду копать в направлении, заданном   DimaArm - искать обрыв...
    Буду признателен, если выложишь схему.  Думаю, не только мне сможет пригодиться...
    • Машина: ТЛК100
    Загорается
    Чаще всего в месте изгиба ломаются или перерубаются между кузовом и бампером(из-за подушек)
    • Машина: ТЛК100
    Понял. Завтра по светлому буду смотреть. Спасибо.
    Схема задних туманок. Слева, в районе отсека для инструментов располагаются разьемы, в т.ч. для косы идущей в нижний борт. Проверь сначала появляется ли там "+" при включении кнопок задних туманок (красно-желтый провод).
    l_36.pdf
    • Машина: ТЛК100
    Посмотрел целостность проводов, прощупал - все в порядке. Ни каких повреждений и заломов. Буду прозванивать. Искать...
