ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #1 Опубликовано: 28 декабря 2016 помогите разобраться с электрикой. лопнул шланг подачи масла на вакумный насос залил генератор. проблема такая не работают свечи накала предоханители целые и где найти таймер предпускового подогрева Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #2 Опубликовано: 28 декабря 2016 А до этого работали свечи накала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #3 Опубликовано: 28 декабря 2016 да как положено ключ поворачиваешь спиралька горит потом гаснет заводишь с пол оборота и загораются ближ свет фар.а сейчас ключ повернул и сразу фары светят а свечи не работают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #4 Опубликовано: 28 декабря 2016 Коробка с лева в ногах. Проверь сначала напряжение на свечах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #5 Опубликовано: 28 декабря 2016 коробочку нашол беда в том что без генератора при включенном зажигани загораются фары как будто идёт зарядка на свечах нет напряжения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #6 Опубликовано: 29 декабря 2016 Так они сами загораются или включаешь их? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кит 38Rus 1 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Pick Up 106, 1UZ-FE VVTI 4WD в процессе... #7 Опубликовано: 29 декабря 2016 коробочку нашол беда в том что без генератора при включенном зажигани загораются фары как будто идёт зарядка на свечах нет напряжения так поставь генератор ) и может и проблема уйдёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #8 Опубликовано: 29 декабря 2016 так поставь генератор ) и может и проблема уйдёт Без этой детали вообще многое странно будет работать.Да и ездить далеко стремно, акомов часов на 10 зимой хватит. и тормозов не будет. ну это так ,поболтать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #9 Опубликовано: 30 декабря 2016 беда в том что без генератора при включенном зажигани загораются фары как будто идёт зарядка на свечах нет напряжения поддержу предыдущих ораторов вопросом - : А ДОЛЖНО БЫТЬ ИНАЧЕ без генератора? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #10 Опубликовано: 31 декабря 2016 жду диодный мост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #11 Опубликовано: 2 февраля 2017 поставил генератор а проблема осталась Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #12 Опубликовано: 2 февраля 2017 Какая? Свечи не работают? Фары сами включаются? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #13 Опубликовано: 2 февраля 2017 свечи работают когда ключ поворачиваешь на стартер не горят лампы акб и масла фары включаются при включенном зажигании Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AsterSE 0 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП #14 Опубликовано: 2 февраля 2017 5 часов назад, ilya senei сказал: свечи работают когда ключ поворачиваешь на стартер не горят лампы акб и масла фары включаются при включенном зажигании Так проверь реле-регулятор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilya senei 0 Откуда: казань Машина: toyota 4runner 93 mex 2lt #15 Опубликовано: 6 марта 2017 всем спасибо. нашел беду реле-регулятор причем работать начал когда поставил китай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
