    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menui...щие%20сведения).
    Прочитал начиная с места "Значительно менее интересен мост" и думаю теперь-все настолько плохо?
    35" можно ставить будет?
    На каких же прекрасных модификациях стоят эти волшебные разгруженные мосты?
    Timophey
    Полуразгруженный мост прекрасно держит 35 колёса. Главное слишком большой вылет недавать - одному подшипнику с ним тяжело справляться. А вообще - разгруженный мост гораздо надёжнее - но и тяжелее.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    После 4 лет говнолазания сломалась ось сателитов...:( Ето все что было проблемного с нагруженным мостом 60ки. Большинство 61-62 моделей с ТД моторами идут с разгружеными мостами, как и грузовые модели..... Главный минус нагруженного (простого) моста - при поломке полуоси или редуктора - без тележки или платформы не увезут........
    Вот это обидно...
    Эх, как же умно УАЗ устроен...
    Кстати, мосты УАЗ никто не ставил на 70ку?
    Ой, чувствую, сейчас побьют... :D
    Timophey
    А зачем, купи себе 70-ку Havy Duty - у неё мосты тоже разгруженные.
    Так я уже купил машину :-)
    Не парь себе мозг. Посмотри на чем народ катается и места занимает - тот же Гагарин - все на light duty. В серьезных соревнаваниях ты будешь иметь возможность убить любой мост. Более того, надёжность полуразгруженного Тойотовского моста гораздо выше, чем у УАЗовского разгруженного. Это я по своему опыту знаю. Мы на своём Уазике грибки через раз меняем. Да и полуоси регулярно. А при умеренном издевательстве и покатушках полуразгруженного моста вполне достаточно и с 36 колёсами.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    +1... Тимофей, не парь себе мозг... Поисчи посиком - я описывал опыт некого Mcruiser'а - Ильи Голева про 70 на легких мостах и на 38 колесах...
    • Машина: нет
    лучше уж не от УАЗа а от Volvo Laplander.....
    Все, понял, побили грамотно и аккуратно...
    Меня просто убила принципиальная возможность того, что я стану в лесу и не смогу сдвинуться с места... Но сравнение с УАЗом +1
    Переодически проверяй редуктор - заранее увидиш износ и исправиш..:) и в лесу не встаниш, а я встал на асфальте - там где нагрузка больше на редуктор...
    А какой минимальный ЗИП поможет оживить убитый мост(ну если даже и не привод, то чтобы на переднем/заднем можно было ехать)?
    Если зад загруженый или полуразгруженный мост - имей редуктор в запасе (или внутреннести) и полуось или тележку под задницу...:) Ц передом проблем нету и со сломаной гранатой и порваной полуосью бывает можно ехать...
    гаечный ключ, который помодет тебе снять ненужный кардан... - это если умрет задний мост... хотя в принципе может потребоваться снять редуктор.
    если передний - не надо ничего... - тока разлочить хабы.
    но опять же - в последнем ПП4х4 фотография грустной машины С. Гири с оторванным передним колесом
    я еще раз говорю - ну не парь ты себе голову. Ездий спокойно - поставь 32 колеса и ездий в ТР1 - с мостом вряд ли ченить случицца. 35е колеса требуют внипмания, на них уже можно например свернуть полуось на заднем мосту или потребуют более частой замены подшипники ступиц передних колес.
    ты напиши - что ты ждешь от машины - мы подскажем. а гадать - дело неблагодарное.
    С. Гиря, если я не ошибаюсь- в ралли...
    Чего жду- при должном уходе надежность сильно выше УАЗа.
    Где собираюсь использовать- покатушки(ну не чемпионаты/кубки России, а всякие Лебедушки, Призывы, Карелии, может Ладога), экспедиции типа Кольский, Арал, Урал...
    Колеса думаю ставить 35-36"- короче если уж и по категориям, то чтобы в ТР-2 влезать. Уже понял, что лучше поуже, чтобы не грузить псевдоступицу...
    Я не гадаю, я вот по УАЗу знал, что на 33" я проблем ваще иметь не буду. С мостами... Проходимость на тентованной легкой машине- супергут! Ну подшипники менять приходилось, а так все в масле было...
    Пытаюсь теперь понять насчет Тойоты...
    .....35е колеса требуют внипмания,.....
    За 4 года на 35 ой резине три раза порвал гранаты по глупости и неопытности - газ в пол при вывернутых и зажатых колесах на пониженной....:) С полуосями вобше проблем не имел, хоть на гонках в ТР2 про внимание забывал.....:) Ну за то теперь вылезло - палец сателитов сламалця. Ступичный подшибник треснул, когда много и сильно прыгал на трасе триала..... В остальном болячек не заметил.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Тима, так тебе сюда по ходу:
    http://4x4typ.conf.dn.ru/viewtopic.php?t=2843
    http://4x4typ.conf.dn.ru/viewtopic.php?p=20262#20262
    На самом деле возвращение в те края стопудово состоится на следующий год... и как один из вариантов обсуждается поездка на 70-ках... Так что - у тебя есть целый год!:)
    Малацца, правильную машинку купил... и правильно сделал что Light, а не Heavy. 300-400 кг. разницы в весе в такой весовой категории это очень много. Тока голову чаще включать придецца... Ну да это только полезно. 2LT не так страшен, как его малюют, правда на 35-36 колесах тяжеловато тебе будет - тяги в некоторых моментах могет не хватать и чаще придется газовать... по сравнению с моим 1HZ, который едет с 400 об/мин:) Совет про москвичевский бачок очень и очень правильный - сделай так и буит тебе счастьице... из дополнительных мер по охлаждению можно еще поменять радиатор на УАЗ, поставить дополнительного карлсона и дополнительный электрический насос в помощь помпе... надо ли это - сам решай.
    В общем так - на 33 колесах проблем ты знать не будешь. Поставив 35е колеса до Мурманска ты будешь добираться 3 дня - соответственно смотри на тех людей, с которыми собрался ехать. по бездорожью ИМХО 70ка на 33 колесах едет не хуже 80ки на 35х... К тому же поездка в экспедиции подразумевает, что проходимость колонны будет определяться по самому слабому звену.
    Короче надо много думать. участие в покатушках в ТР2 по моему мнению несовместимо в рамках одной машины с длительными поездками (не считая конечно размера колес - 33 это тоже ТР2 или деды)
    БУДКА ГЛАСНОСТИ
    Вот не смог найти совет про москвичевский бачок...
    Искал минут 15...
    Ну ты, блин, даешь:)
    http://4x4typ.conf.dn.ru/viewtopic.php?p=19918#19918
    енджой!
    Кто бы спорил. Тем более зимник на Саранпауль это скорее не ТР2, а ТР3...4...5 и т.д. :) Оптимальным вариантом была бы искпедиция на 80-ках на 33/35-й резине, везущих на автовозках 70-ки, или УАЗ-ы (что менее предпочтительно из соображений надежности) на 36-38 резине . 80-ки оставляются на платнике в ближайшей точке большой земли - и в путь... Там же остается часть ЗИП-а. Живучесть была бы обеспечена на 100%. Даже если одна-две боевых машины выбывают из строя, оставшиеся их дотянут до автовозок... Все-таки тяжелое трофи за 100 км. от дома и за 2500 км. - это не совсем одно и то же... И теоретически такое подготовить/скомпоновать можно... но сложно.
    З.Ы. А Гиря на 80-ке вааще-то катается... от которой, правда, мало что осталось:)
