Denis4x4
Диски и резина.
    • Машина: был HJ61
    У штатных 15-дюймовых дисков вылет -15.
    • Машина: TLC BJ60 & NissanSafary & J100
    ЦО=108
    для 35"х12,5" надо ЕТ-45
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Штатные, если мне не изменяет память, 16 дюймовые, шириной 6 дюймов, а вылет плюс небольшой или 0.
    • Машина: Land-Cruiser 60
    Нужна помощь в подборе дисков (ширина диска 8) под резину 255-265/70-R16 , какой должен быть вылет чтобы передние колёса не упирались дисками в рулевые тяги. Есть диски размерам 8JXx16 ET-20 но без проставок (в один дюйм) он упираются в рулевые наконечники. Машина ТЛС 60 1989г левый руль.
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    у меня под такую резину были тойотовские шириной на 7. Правда у меня проставки 1 дюйм. Ничего не мешало.
    Хотелось бес проставок подобрать диски.
    что то не то.. даже в стандарте с нулевым и плюсовым вылетом не цепляет... может там Р15?
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    Точно, не пойму как ЕТ-20 может цеплять.
    У меня стояли 8"R15 ЕТ-25 ничего не задевало, резина 35/12,5
    при ЕТ-40 уже немного задевало, задние, за край арок.
    Спасибо за ответы. Разобрался с дисками оказалось я сам лопухнулся, диск который задевал оказался с нулевым вылетом под него и стояла проставка.
    • Машина: TLC-60, 10.1985г.в.,HJ 60 LG-MW.2H.мехлебедь,европейка с финляндии
    Помогите подобрать диски.
    резина Микки Томсон 33*12,50 R15
    Есть 2 варианта:
    1.10R15 -44 железные и
    2.8,5R15 -30 литье
    Может еще кто какие ставил?
    • Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка
    Лифт у авто какой?У меня под 33-й лифт +3"и серьги длиннее штатных,а диски -25
    лифт 2 дюйма
