    • Машина: TLC100
    Добрый день, форумчане.
    Загудел ГУР на 100, 98 г.в. бензин.
    По вину бьется номер Насоса: 44320-60310. Также есть насос 44320-60320, он ставился с 99 года.
    Вопрос вообщем-то: можно ли поставить на мой мотор насос 44320-60320, взаимозаменяемы ли они? Кто нибудь сталкивался с такой делемой?
    И почитав множество тем увидел ещё 1 проблему: мол если ставить новый насос ГУР то в  ближайшее время придет хана рейке. Так ли это? (Рейка год назад перебиралась.)
    • Машина: ленд крузер 100
    менялся насос гур на оригинал-месяц проехал-умер.стали искать причину:забилась рейка пластмассой со шланга и этой же жижой разбило насос-вылечили-прочистили рейку(каках там много выбрали)замена шланга и самое интересное подобрали насос гура с неведомой машины-так руль теперь пальчиком крутится на бетоне в гараже.за насос 2тр отдал
    • Машина: TLC100
    1 час назад, prigunov сказал:
    Интересно с какой машины гур подобрали? ибо новый оригинал стоит в 10 раз дороже. Как я понял при замене насоса надо ещё и рейку снять промыть?
    Еще и бачок гур
    • Машина: TLC100
    26 минут назад, Arapov I сказал:
    Еще и бачок гур
    Промывать чем лучше? Керосином? или какой то химией? И рейку все таки снимать или как-то по другому промывать?
    Я рейку не снимал.Промывал путем замещения.
    • Машина: LC100VX 98г.
    Тоже авто 98г.,брал уже с гудевшим!Взял на  яха.ру б/у с Ленд Круизер Сигнус(прав.руль) 2000г.пробег 107т.,заменил и всё О,кей.Двумя литрами ENEOS ATFIII прогнал систему.Бачок снимал -на дне много каки и вымыть её сложновато,залил очиститель систем впрыска "Лавр"-очистил стенки бачка "на Ура".Промыл безином,высушил .Полтора года катаюсь-руль пальцем,шумов нет и рейка не потекла.
    Можно WYNN,S залить или раскоксовку любую!
    Изменено пользователем evgen 89
    • Машина: TLC100
    33 минуты назад, evgen 89 сказал:
    Спасибо, про раскоксовку  буду иметь ввиду.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    50 минут назад, evgen 89 сказал:
    Проще обыкновенным ацетоном или карбочистом.
    • Машина: TLC100
    Неделю назад пробовал избавиться от гула путем замены жидкости (Не помогло), до этого как я понял была Step up (когда покупал машину лежала бутылочка для доливки). жидкость была черная.
    В принципе для себя вынес следующие:
    1) Беру новый ГУР (нашел вроде ещё по старой цене, с б/у передумал)
    2) При замене, снимаю также бачок и промываю (раскоксовка карбоклинер или ещё какая нить химия)
    3) Ставлю ГУР и бачок. Заливаю в систему дексрон 3? заполняю систему даю поработать, выгоняю воздух, вращая рулем из стороны в сторону на вывешенных колесах.
    4) Сливаю дексрон и заливаю новый путем вытеснения промывочного (вот только как определить какой где:)?, неделю езжу цвет не поменялся).
    На третьем этапе некоторые используют керосин, а потом вытесняют его дексроном. Насколько оправдано использовать керосин? лишняя операция и сомнительная эффективность.
    Стоит ли ещё что менять при замене? просто не хочется 10 раз лазать в один и тот же узел.
    А есть ссылка на некоторых,которые используют керосин-очень интересно почитать доводы в пользу оного?
    • Машина: TLC100
    Да пожалуйста:
    Не тоёта но промывка идет керосином. Тему изучаю уже порядком и не редко встречал что используют керосин. На ссылку с этим видео вроде даже на этом форуме сегодня наткнулся (не уверен  ибо перелопатил дофига ).
    Ну,это у него система 20лет не мылась,а у вас рейку год назад перебирали-там чисто должно быть!Насос новый будет,бачок тоже отмоете-я  бы не стал керосин туда загонять.
    • Машина: Нива 21214 и TLC-105
    Просба отписать по окончании итоговый ценник. Заранее спасибо.
    С ценником это на драйв!
    • Машина: TLC 100
    Я поставил китайский насос ГУР. Цена 5800 в Усурийске. И обратку переделал через радиатор масляный от патриота.
    • Машина: TLC100
    15 минут назад, alex7976 сказал:
    Не совсем понял зачем радиатор ?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    В ветке была тема ремонта, на насос ГУР есть оригинальный комплект в котором ротор с лопатками и статор, второй комплект это прокладки, сальники.
    • Машина: TLC100
    1 минуту назад, muromec сказал:
    Это для дизельных. на бензиновые ремкоплектов вроде как нема.
    Следуя вашим словам можно утверждать, что рулевые рейки у них тоже разные.
