![](https://www.land-cruiser.ru/uploads/set_resources_13/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.land-cruiser.ru/uploads/set_resources_13/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
prigunov
49 -
2 НормаО prigunov
- День рождения 20.03.1976
нижний новгород
охота. рыбалка. архиология
Алексей
ленд крузер 100
детонация двигателя?
prigunov ответил в тему пользователя prigunov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А как лечиться?не подскажешь? -
Всем привет!Вот никак не победим мой кукурузник-бенз 4.7.При наборе скорости происходят сильные стуки в районе двигателя,на холостом их нету(хоть обгазуйся!при этом загорается чек -но сканеры ошибку не видят!Думали на недавно заменяные шрузы и редуктор-но оказалося не они.т.к при переводе на газ движок ровно едет!Топливный насос мо;ет быть такой причиной?Заранее благодарен за советы!
ГУР на 100, взаимозаменяемость?
prigunov ответил в тему пользователя Ruxter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спросил сегодня у парней сказали,что возможно насос от тойоты камри.но не факт и шланг желательно другой керосин хорошо разъедает все резиновые уплотнители и сальники.лучше с ним не связываться -
У кого какой расход на ГБО?
prigunov ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в литрах чето не считал-=18-20 точно.цикл смешанныйюна трассе 90-100км даже 500 км проезжал на 93л газа -
менялся насос гур на оригинал-месяц проехал-умер.стали искать причину:забилась рейка пластмассой со шланга и этой же жижой разбило насос-вылечили-прочистили рейку(каках там много выбрали)замена шланга и самое интересное подобрали насос гура с неведомой машины-так руль теперь пальчиком крутится на бетоне в гараже.за насос 2тр отдал -
93 литр.боалон хватает на 400-даже 450 км -
насос гур HDJ81
prigunov ответил в тему пользователя Max116rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже проблемы с Гуромбыли- поменял насос на новый слили жижу-через месяц насос накрылся!Стали искать причину-и вот что получилось:шланки внутри плаастмассовые и и этот пластмасс со шлангов сошел и сосредоточился в рулевой рейке.Прочистили рулевую,заменили шланг,подобрали насос от неизвестного авто(на разборке)результат-крутится руль как на электрокаре(очень легко) -
чек загорается,а ошибок НЕТ!по компам!
не помогло!че за беда! -
Рулевой редуктор, тяжелый руль, помогите!
prigunov ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ага!вОТ Бы ему мой жип втюхать! -
СПАСИБО!Буду пробовать! -
Стук после удара при прыжке
prigunov ответил в тему пользователя Olegus 70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тоже рвал редуктор пару месяцев назад-65тр обошелся оригинал .ГП менять не посоветовали-чинят их цена около 45тр.Но настроить его очень сложно! -
Вот на днях решили такой проблем!!!!Руль плохо стал крутится(хотя месяц назад менял насос гура)Вскрыли там шланги внутри пластмассовые и этот пластмас забил рулевую рейку и опять насос запорол!Решилось разбором рулевой и чистки,подобран насос за 2руб.И все ок=руль крутится стоя на бетоне -одним пальчиком! -
А поподробнее-не пойму чето! -
Всем всех благ!Вот никак мой кукурузник 100 не победим!На днях меняли опять насос гур и чистка рулевой рейки!ПРИЧИНА из-за шланка,он внутри пластмассовый и весь искрошился,соответственно все забилось и насос опять ек!Докучи оборвался левый передний шруз-замена!И вот думаю ВСЕ-по поселку еду нормалек-гур подобрали от белаза наверно(на бетонном полу 1 пальчиком руль крутится) на трассу выезжаю даю газку скорость 65-70 и стуки появляются в двигателе и чек загорается сразу и как будто камаз зацепился-не тянет!!На холостых все нормально хоть обгазуйся!Машину заглушил -чек после вновь запуска не загорается!ччччто за фигня может быть?На трех компах диагностировали-ноль!
Гул(вой)
prigunov ответил в тему пользователя sanymaks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Со старым редуктором тоже вой был,порвал я его-новей поставил и -тишина!!!
