SER_J
Удлинитель линков стабилизатора
    • Машина: TLC 80
    Подскажите длину проставки под передний стабилизатор, и длину пластины заднего крепления стабилизатора  80ка, лифт 4 дюйма
    • Машина: TLC 80
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Поддержу,тоже интересно.
    4 часа назад, SER_J сказал:
    Подскажите длину
    В  чем проблема  самому  замерить ?
    6 см
    к  стандарту  плюс  10 см
    • Машина: TLC 80
    Спасибо за ответ! Померить не могу так как стабилизаторв на данный момент вообще нет. Собираюсь поставить.
    Как правильно мерить расстояние в котором должен находится стабилизаторы?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Андрей (Азиат) правильно сказал- передние -60мм, задние-100мм. только у меня при 4 дюймах стоит сзади разноногая буква "П", а не прямой кронштейн. Но от стандартного- 100 мм плоскость касания крепления стабилизатора.
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, Locb сказал:
    То что в данном случае перед 60, зад 100мм. Это понятно. Меня еще интересует вопрос как правильно определить на сколько нужно опустить стабилизатор, например когда лифт будет 5 или 6 дюймов. Откуда до куда нужно мерить или в каком положение должен быть стаб.
    3 часа назад, SER_J сказал:
    все просто .  по задней подвеске  удлиняешь не величину  лифта  .  По передней  замеряешь такое положение стаба  , чтобы  на висящей  на подьемнике  машине  ,  передний  кардан не  ложился  на стаб .  6см  достаточно от 3 до 5 " . На  6 "  нужно будет примерно 7-8 см  .
    • Машина: TLC 80
    Усе четко ясно. Спасибо за развернутый ответ!
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    Порвал задний кронштейн стойки стаба, удлинённый. Есть смысл варить, чинить или из чего можно сделать? Или где купить? 5913435beea97_WhatsAppImage2017-05-10at19_41_37.thumb.jpg.f7e83b57f15101e8e84aefeca0e6c1fd.jpg
    11 час назад, Vitaly_Ch сказал:
    Как раз этим я сейчас занимаюсь.
    Решил этот кронштейн сделать чуть длиннее из швеллера 50 обрезав его боковые края(ребра оставляю)
    Я вот не знаю, есть смысл этот варить. Или может просто из 5-ки металла вырезать? Хватит пятёрки?
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    21 минуту назад, Vitaly_Ch сказал:
    сними с другой стороны целый и сделай копию. Просто из пластины не советую, нужен профиль.
    Швеллера такого узкого не бывает наверно? А профиль готовый как-бы не тонковат был...
    25 минут назад, Vitaly_Ch сказал:
    Хватит пятёрки?
    Хватит , если сделать правильно .
    %20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%
    Многие на форуме стабилизаторы с 80 вообще сняли и рады. Вот меня очень мучает желание тоже повторить их опыт, но терзают смутные сомнения, ведь не зря же японцы их поставили. А крепление задних стабилизаторов еще и разное бывает. На картинке у Андрея крепеж сбоку рамы, а есть снизу. Там конструкция удлинения немного другая - нужно изготавливать новые кронштейны крепления стоек стабилизатора с удлиненными сторонами трапеции. В выходные фото сделаю - выложу.
    1 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    Если по говну лазать, то наверное лучше без них, а вот доехать до говна с ними.
    Судя по отзывам на форуме пользователей, снявших стабилизатор, они никакой разницы почти не заметили. Крен в поворотах побольше стал.
    Вот, нашел тему эту:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    С 5-ки, ещё и бортики согнуть? У меня стоит из 2-ки, ну максимум 3-ки...
    Ну  твое фото мы выше видим . :Cherna-facepalm:
