STAS84
2LT после ремонта появились проблемы с запуском на холодную
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, 2LTE, 1991 г/в.
    Понял Вас, завтра буду смотреть. Отпишусь о результате. Видео еще раз попробую загрузить. На нижний клапан там идут провода, правда разъемов там уже нет, возможно что то напутано. А электро схемы нет случайно по Сурфу?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    4 часа назад, alxtv сказал:
    достоверной нет (
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    В 30.03.2018 в 00:51, alxtv сказал:
     Вот был случай описан на форуме очень похож и звук мотора схож.
    Это моя тема, оказалось что у меня в ТНВД некоторые детали от другой машины стояли, и компенсировали это видимо, выставив ГРМ не по меткам, соответственно когда поставили по меткам, появился стук. Так что либо у Вас другая проблема, либо все же ТНВД... Я год мучился, прежде чем решился перебрать ТНВД, благо заодно ремкомплект поменял.
    Всем спасибо за помощь, вчера нашел причину. На нижнем клапане корректирующем, проверил сопротивление - в норме, но с корпусом сопротивления не было. Подал массу на провод и звон пропал.
