STAS84
2LT после ремонта появились проблемы с запуском на холодную
    12 минуты назад, STAS84 сказал:
    говорил 12 вольт приходит.
    Ну так тогда ты уже без свечей заводишься.
    13 минуты назад, STAS84 сказал:
    Вот, сфотал сегодня, похоже этот.
    Спасибо.
    2 часа назад, STAS84 сказал:
    Просто перегорели и все?
    однозначно. может быть, даже, при первом включении зажигания после их установки) вот и проблемка нарисовалась твоя) главное чтобы их не вспучило внутри от такого издивательства.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Поначитавшись тем про свечи я окончательно запутался. Если одна из свечей сдохнет, комп будет думать что они нагрелись и отключит реле? Ведь у меня 2 старых свечи работали, горели от аккумулятора, а две нет, но на них он так же не заводился на холодную.
    учитывая, что он говорил, что "минуса нет" - неизвестно сколько он там и чем намерял. может градусником)))) трудно не заметить перегоревшие свечи - отверткой замкни болты на релюшке и сразу видно всё. и ток там такой, что, какой мощной отверткой ни замыкай - она тут же нагревается)
    1 минуту назад, kasper-dp сказал:
    Не совсем, нарисовалась, проблема была еще на старых свечах, о которых писал чуть выше.
    1 минуту назад, STAS84 сказал:
    проверяй вручную нагревая или лампочку повешай на шину свечей, чтобы видеть сколько они греют. не заморачивайся пока ньюансами работы таймера подогрева.
    13 минуты назад, kasper-dp сказал:
    Видимо придется. Только я в этом не понимаю ничего. Значит надо взять обычную лампочку на 12 вольт, в патрон ее, два провода с крокодильчиками... Сечение проводов играет роль? Буду делать приспособу. Пригодится. А шина свечей где? В смысле как выглядит? Мне бы фото со стрелочкой куда цеплять.
    Просто у меня уже бюджет в глубокий минус ушел, и есть подозрение (так как до этого с двумя рабочими свечами так же не заводилось), что после замены свечей ничего не поменяется. А ездить надо сейчас.
    Изменено пользователем STAS84
    19 минут назад, STAS84 сказал:
    есть подозрение ***** что после замены свечей ничего не поменяется. А ездить надо сейчас.
    свечи тебе менять В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, а потом всё остальное. можешь идти в магазин, прежде чем написать следующий пост .
    двух исправных свечек мало для нормального запуска. тем более не известно на сколько они исправны.
    6 минут назад, STAS84 сказал:
    Нет.
    7 минут назад, STAS84 сказал:
    А шина свечей где?
    Она соединяет все свечи в кучу. Фигурная. Сверху или гаечками на 8-10 прикручена, или спец.гайками в пластике.
    Что-то типа такого:
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    DENSO DG-211 СВЕЧА НАКАЛ. 11 V (M10X1.25; 95.5ММ. M4X0.7)
    вот такие свечи должны стоять у тебя, лампочку вешай на массу и на любую свечку, они все соединены шинкой (такая металлическая, иногда обмотана изолентой, полоска соединяющая плюсовые контакты всех свечек), шинка в свою очередь толстым проводом соединена с релюхой. вот второй контакт лампочки на эту шинку и кидай.
    Капец, вот как так... 6-ти вольтовые свечи поставить... Кстати, смотрел с утра на дроме, там действительно для TOYOTA SURF LN130 на 2LT предлагают DG-213, если зайти в подробное описание, то видно, что такие свечи ставились в 2LT на некоторых Крузерах и вроде еще Крестах. Видимо ошибка какая-то, раз на 130 тоже их предлагают.
    Вот фото свечи, которая была, и коробочка от той, что внутри... НЖК. Китай вроде? Говорят.
    это вероятно модели для жаркого климата (арабы, африканцы) там наверно нет первой ступени подогрева 12В, а только вторая 6В.
    Дозвонился человеку, говорит DG-211 заказывал и ставил. Говорю что у меня коробки от 213. Похоже прислали не то, а он и не заметил.
    DG-213
    Характеристики:
    Напряжение [В]:6 V
    Размер резьбы:M10x1.25
    Общая длина [мм]:95,5 мм
    Ширина зева гаечного ключа:12
    Вес [г]:29 г
    Момент затяжки от [Нм]:1 Nm
    Момент затяжки до [Нм]:1,5 Nm
    DG-211
    Характеристики:
    Напряжение [В]:11 V
    Вес [г]:38 г
    По габаритам похожи. Могла встать. Надеюсь еще пару дней так продюжит? Может как отключить по быстрому на время?
    54 минуты назад, STAS84 сказал:
    Да всё что случилось уже случилось.
    55 минут назад, STAS84 сказал:
    Там провод толстый подходит к это шине. Можно его открутить и заизолировать хорошо.
    1 час назад, STAS84 сказал:
    сдается мне что можно уже не отключать... кстати те свечи что я указал на текущий момент стоят 568 рублей, а не полторы тыщи как ты присылал.
    5 часов назад, STAS84 сказал:
    думаю они и минуты не продюжили после первого включения.
    закон ома говорит, что при увеличении напряжения питания в два раза (12 вместо 6), мощность возрастает в четыре. делай выводы.или подключи 12в лампочу к 24В для понятности)
    Да я не про свечи, я про мотор. Свечи то мне такие без надобности, рабочие они иль нет. Уже все равно. Главное, чтоб мотор не повредили. Завтра вскрытие покажет. Надеюсь просто сгорели без последствий.
    А по ценам ситуация странная. Почитал форум, одни берут оригинал тойота за 2000 и приходит тот же дензо 211. Другие сразу дензо берут раза в 2 дешевле. А третьи дензо за 500 рублей и приходит китай.
    Вот что за 'пруха' такая? Мне свечи предыдущие ставить когда начали, оказалось другие прислали. Со второго раза нужные пришли. Турбина вообще 3 или 4 раза другая приходила, вместо нужной. Прям в коробке с маркировкой от нужной.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Под  приборкой,правая крышка снимается там коробка . Тока микросхем там нет.
    Ночью грел машину. С вечера постелил под капот автоодеяло, поставил прогрев на будильник на 4 ночи. Ночью было -5-7 машина грелась 20 минут на холостых. Через 4 часа под капотом (датчик на патрубке, что возле радиатора) +12. Еще через час +6. Завелась с брелка сразу. Видимо в цилиндрах все равно градусов 10 было и ей достаточно, чтоб без свечей? Автоодеяло конечно очень выручает. Весчь!
    18 минут назад, STAS84 сказал:
    видимо)
