Дмитрийвикторович
Ходовой свет на тлк 100
    23 сообщения в этой теме Последний ответ
    Здраствуйте! Где то увидел статью что у американских соток постоянно в полнакала горит дальний свет - ходовой. И делается это за счёт какой-то релюхи. Она как я понимаю ставится в штатное место и штатно работает без всякого колхоза. Вот я и озадачился что мне такое надо! Подскажите я правильно понял про эту реле и может кто подскажет где взять да и номерок её, не помешает и место расположения.
    вот почитай если я праваильно понял
    https://www.drive2.ru/l/3964001/
    https://www.drive2.ru/l/5926022/
    Дмитрийвикторович считает это полезным!
    В 13.02.2017 в 15:35, Дмитрийвикторович сказал:
    Спасибо но это не то, хочу штатно как на американках сотках.
    Лампочки в дальнем в полнакала это хорошо, но не видно и жизни им всё равно не прибавит Габариты тоже гореть не будут. Чудные эти американцы и их свет :)
    Да мне габариты и не нужны, если пишете что то то вникайте в тему а не просто сотрясти воздух, нарисоваться.
    31 минуту назад, Дмитрийвикторович сказал:
    Уважаемый, для раздачи ярлыков заведите себе блог. На форуме я не стану ориентироваться на Ваши оценки моих побудительных мотивов. И если я не вник, что Вам нужно, то здесь явно обоюдка. Может стоит яснее изъясняться?
    У меня так был реализован ходовой свет,нравилось неколхозностью своей.Электрик сделал за час,не углублялся,но ,что то с релюхами.
    Вопрос все ещё актуален! Как через какое реле, может номер реле кто знает.
    Спасибо
    Можно поставить РХО-22
    В ‎28‎.‎07‎.‎2017 в 12:06, Дмитрийвикторович сказал:
    Спасибо
    Я поставил в поворотники светодиодные лампы ДХО, при включении зажигания горит дхо, при включении поворотника, дхо тухнет, моргает желтый поворотник, выключил, опять загорелось дхо. Лично мне очень нравится. Цена вопроса 3500 с установкой. Хочу и назад также сделать, чтобы при включении заднего хода, загорались ещё в поворотниках такие яркие лампы.
    Да нет это не по феншую,  ищу сейчас бодик с америкоса 2006 2007года за  вменяемые деньги.
    А туманки есть диодные вместо штатных?
    Подцепить их к зажиганию и все. Включил зажигание горят, повернул ключь погасли.
    На хайлюксе у меня так, а вот в сотку еще не изучал есть ли диодные туманки вместо штатных чтоб поставить.
    У меня от предидущего владельца  ДХО через дальний вполнакала организованы, очень удобно. Стоит реле, пока не разбирался где и что за реле, когда найду отпишусь, если будет актуально.
