Иваси
Вопрос программистам
    • Машина: Toyota Voyager
    Вопщем есть задача рассчитать контрольную сумму в текстовом файле. Условия для расчета такие:
    Контрольная сумма рассчитываются беззнаковым 16-разрядным суммированием содержимого файла между первой открывающейся и последней закрывающейся квадратной скобкой (суммированием по модулю 65536), включая сами скобки и символы-разделители. Т.е. суммируется первый байт ("[") затем следующий, помноженный на 256, затем третий, затем четвертый помноженный на 256 и.т.д. до последней закрывающейся скобки. В случае, если в процессе суммирования сумма превысит 65535, от этой суммы вычитается 65536. ph34r.gif
    я не понял ничего. tormoz.gif скачал какую-то программку для расчета контрольных сумм. попробовал посчитать сумму в файле уже посчитанном кем-то как-то:сумма получилось совсем не такая. подозреваю что дурак не этот кто-то,а я. может кто-нибудь объяснить что это вообще такое и как это считать? может программку какую посоветуете?
    з.ы. в текстовом файле тысячи всяких цифирок и немножко буковок
    А зачем умножать на 256? Вроде КС просто считается как сумма значений байт.
    формула такая. не я придумал
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    В принципе элементарная програмка. Жаль я 100 лет не программировал в человеческой среде. А то бы налабал за 15 мин.
    Если не решишь задачку, то попробую в выходные вспомнить молодость...
    как я понял назначение любой контрольной суммы-автоматическая проверка файла на целостность. вроде...
    • Машина: -
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%BC%D0%BC%D0%B0
    и оттуда по линкам.
    КС просто по-разному можно считать.
    так и вчем проблема? 65536 это 16 бит, определил нужного размера и складывай, цикл от [ и до ]. Писать код лень.
    . Это тебе готовую что ли надо? Поиск в помощь, хотя врядли
    smile.gif не поверишь- я не понимаю как складывать байты с битами из текстового файла состоящего из нескольких тысяч цифр smile.gif т.е. воопще ни в зуп ногой
    Тогда нафига задавать подобные вопросы на автомобильном форуме?
    100% уверен если в гугле набрать што то типа "подсчет контрольной суумы файла" + искомая среда / примеры то будет результат
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Текст в ASCII, двухбайтное представление, суммирование в хеках. Вообщем да - на 15 минут писания на нормальном С. Текст засасывается как символьный и тут же циклом суммируется как числовой. Ответ выдается в 16битном представлении - для обрезания 65536 автоматом.
    Даже компиллера сейчас не найду - не пишу 12 лет. А на ASMе это было бы наверняка еще красивее и компактнее.
    Поищи молодого Сшника если надо код написать. Но явно алгоритм _стандартный_ (для DOS - это явно ASCIIориентированное решение) - где-то в Инете должна быть реализация.
    To: Viacheslav77
    у тебя в визитке написано что ты программер,и все чем ты смог помочь-это отправить меня в гугль. smile.gif туда я и без твоей подсказки добрался. могу я считать себя программером?
    Вань, не отвлекайся - ищи по ключевым словам "подсчет контрольной суммы ASCII текста" или что-то подобное - тебе нужно представление текста в кодировке ASCII.
    Программер это тот кто пишет код на языке. Все остальные кибернетики, неграмотно называемые программистами на самом деле кто угодно но не программисты.
    я так понял один символ равен одному байту? могу я в таком случае посчитать количество символов в WORDе и потом помножить это кол-во на 256?
    НЕТ. Любой символ в машине представляется в како-то кодировке. Кодировок больше чем одна. Судя по изначально цитированному тобой алгоритму речь идет о представлении текста в кодировке ASCII. [хрум]
    Так.... Что-то я сам засомневался - ASCII ли. Туго вспоминается если давно не пользовался знаниями. Ща, еще раз вчитаюсь.
    • Машина: -
    295722[/snapback]
    2Иваси - кинь мне в почту imdek______ukr.net пример того файла, к которому считать надо crc, а то сомнения у меня, что ты правильно задачу формулируешь.
    напишем тебе программу, пожалуй..
    Так, немного вспомнил. Вообщем еще раз: текст, любой символ в машине представляются каким-то кодированием. И кодировок бывает много (больше одной). То-есть в любом случае любой символ в мышыне это все равно число, лежащее в ячейке памяти. И только программа знает как воспринимать это число - как символ в кодировке или как число. А суть (еще раз) содержимого в ячейке не меняется. Извини - без этого не обяснить что происходит.
    Теперь смотри - берем самый простой пример из твоего алгоритма:
    []. Это в машинном представлении в коде ASCII выглядит как 2 шестнадцатиричных (по другому, на жаргоне -" в хеках") числа в двух ячейках - одно, первое, 5B (или в десятичной системе 91), второе 5D (93). Но если эти два числа рассматривать как одно непоместившееся в ячейку то это будет одно число 5D5B (23899). Причем превращение из двух в одно можно достигнуть путем умножения второго числа на 256 (в хеках 100) и последующего суммирования:
    5D*100 + 5B = 5D5B
    А дальше тебе такие двухбайтные числа надо просуммировать - если текст например [Qq]. Реально это будет 515B + 5D71 = AECC (Q=51, q=71)
    65535 это максимальное четырехзначное шеснадцатиричное - FFFF. 65536 это 10000. Тоесть из результата суммирования можно ничего не вычитать а взять 4 последних разряда в хеках. Например для случая обсчета контрольной суммы [QqQqQq] результат тупого суммирования будет 515B + 5171 +5171 + 5D71 = 151AE а контрольная сумма будет 51AE или 20910 в десятичной системе.
    Извини запутал немного. Вообщем алгоритм стандартный, но это всетаки не "тупой" текст в ASCII. Ищи в Инете, должен быть.
    Спасибо! не могу сказать что понял всё,но суть стала ясна. "хеки" лезли в поиске ото всюду и пугали меня-я думал это из другой оперы smile.gif теперь буду рыть глубже
    To: Katonych
    Спасибо! Респект и уважуха!
    пока я тут мучился ,складывал и вычитал на калькуляторе и в екселе какие-то бешеные миллиарды сотворил такую чудную кнопочку!!!
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    не создаю новую тему...тут интересуюсь- не могу ни с какого браузера зайти на гугловские сайты, включая ю-туб...грузятся, но не мгут загрузится страницы...с другого компа без проблем...что за хрень?...мож подскажет кто?
    другой комп через того же провайдера, с такими же настройками?
    Если да, то скорее всего вирусы.
