    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Всех приветствую?
    Прадо 95, отвалились магниты в моторчике задней блокировки. Всё перебрал, приклеил смазал. Не устанавливая на место подключил проводку. Срабатывает только в сторону "заблокировано" и только на заведённой машине. При подаче питания напрямую на моторчик - вращается в обе стороны.
    Что может быть? (Магниты клеил п о примеру форумчан).
    4 минуты назад, Vladimir45 сказал:
    Что может быть?
    Так работает контроллер блокировки. Пока привод не докрутит до определенного положения и не подаст массу на нужный пин, контроллер не будет в обратку крутить мотор.
    Подробно зедсь: http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Это уже читал, и по форуму ищу второй день. Может ставится в каком-то определённом положении шестерни?
    Так вон тема Панды, там вроде в деталях расписано, как ставить.
    Да, но у него про центральный диф.
    Так там принцип тот же. Поищи, были аналогичные про мостовой привод.
    Я с моторчиками не ковырялся никогда, только в сборе всё подключал, поэтому не скажу точно.
    по взрослому, сам контроллер прозвонить, вскрой его могла влага попасть и корозия пошла, если гемора не хочешь то свой собрать, будет кнопкой включаться. имхо у меня второй вариант
    Принцип тот же, только на межосевом ставится в любом положении. Все равно СПАСИБО.
    1 минуту назад, koti4 сказал:
    Контроллер промыл, прочистил, прозвонил - вроде должен работать.
    А по-подробней про кнопку?
    2 часа назад, Vladimir45 сказал:
    три реле , не автомобильные , автомобильным не хватает скорости переключения
    009e026e3f4366507128e4dfc5aedf8cbb77b8d2
    работает так
    Изменено пользователем koti4
    7 часов назад, koti4 сказал:
    Спасибо, ещё бы схему.
    Владимир только один вопрос а в каком положении ты привод ставил. Заблокировано или разблокировано.
    Вот хорошая схема на одном реле
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    11 час назад, koti4 сказал:
     koti4 а от чего комплектующие, и схему бы посмотреть, если можно.
    Себе на 130-м, на раздатку, собрал из 3-х автомобильных реле по схеме от задней блокировки.
    И действительно- то нормально включиться ,то  через несколько щёлканий кнопкой, особенно в мороз.
    У меня эти три релюшки когда ставил были от сигналки
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Сегодня разобрался с электрикой (были перепутаны пины фишке), всё заработало. Но за схему спасибо.
    Туперь не могу понять как правильно установить привод блокировки в редуктор.
    Подключаешь к фишке. Включаешь блокировку. Отключаешь от фишки. Передвигаешь шток в положение заблокировано отверткой. Шток двигаешь во внутрь блокировки. Вставляешь привод и прикручиваешь. Надеваешь фишку
    Это точно? Моторчик должен пружину растягивать. Ход у шестерни примерно 90 градусов. По-моему не включит. Или я ошибаюсь?
    Блокировка ставится только в залоченом состоянии иначе есть большая вероятность что она не будет выключатся
    Руслан, ты так ставил?
    Я их постоянно так ставлю
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
