vek2011
Нужна помощь!!! Течь солярки по блоку??? 1HD-FTE
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    Это обратка течет. У меня такое было. Там где трубка обратки выходит из нижней части крышки клапанов и соединятся со шлагом. Губку эту на коллекторе я выкинул. Разницы не почувствовал.
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    В 16.02.2017 в 07:45, Camel сказал:
    так что там было, грязь? а как же сетка в баке? она же там мелкая такая.
    Заилилась грязью какой-то. Машина 3 года стояла.
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    15.02.2017 в 22:37, vek2011 сказал:
    Так у меня течь с наружи двигателя!
    И масло уровень в норме!
    Расскажите по подробнее что с обратной у вас случилось?!
    Как поняли что обратка?
    Фото не делали?
    Что в итоге было? Тоже самое как у Вас было сейчас у меня. Один в один
    Поменяй две резиновые трубочки обратки
    Посмотри мои сообщения.Я бы еще сальнки форсунок сразу поменял,если ты их вообще не менял.И вытащи паралон между блоком и тнвд
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Сейчас промокнул всю солярку тряпкой. Выехал на трассу. проехал пару минут на скорости 100. Остановился - лужица солярки под третьей форсункой (третья по счету от фар). Под резиновыми трубочками обратки сухо. Сальники, колечки три года назад меняли, так как тоже потело в районе этой же форсунки. Меняли на всех форсунках. Но течет получается опять здесь же...
    ЕГР тоже потеет... наверное надо глушить, но никак тему не осилю. Пробег уже за 400...
    Изменено пользователем PapaCruiser
    Я бы на всякий случай заказал топливную трубку новую
    И еще проверь чтобы все крепления все крепления топливных трубок были на месте.
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Спасибо, Игорь! Уже заказал. И сетку в бак. Сразу хочу сетку поменять и обратку дунуть со стороны бака.
    • Машина: TLC 100, hd-fte
    Была такая же проблема, текло из под соединения трубки и форсунки, помоему даже третьей. Замена трубки не помогла. Оказалось пробило канавку на самой форсунке, в месте соединения, на конусе. Еле заметная канавка. Отправлял форсунку на шлифовку, в Цетан
    И крепления трубок все должны быть на месте
    У меня сначала была незначительная течь, но потом начала прогрессировать
