Семёнович
Посадил АКБ за ночь tlc-80 дизель
    • Машина: TLC-80, УАЗ Батон, Газель Бизнес
    Вчера приехал домой, поставил авто как обычно, всё выключил. Сегодня в обед пытаюсь завести, а аккум посажен в ноль. Аккум свежий, пол года ему. Раньше такого не было. Подскажите куда копать? Самому реально найти причину или только к электрику?
    Бывают акумы умирают и в 3 месяца.
    добрый день. у меня за ночь высасывала родная магнитола. сдал старый....только только гарантия закончилась..добавил   .....новый за ночь в ноль. поначалу грешил на сигналку...:rolleyes:
    У меня когда реле 12-24 умирало аккумуляторы высасывало, а ты уверен что они мертвы? Может массы нет или реле умерло?
    Если есть чем померить ток утечки и умеешь пользоваться прибором, то можешь и сам. Вначале общий измерить, а потом вынимать поочереди предохранители и смотреть циферки чтобы определить какая цепь выжирает у тебя аккум.
    16 минут назад, Dima4241 сказал:
    Релюшка где эта стоит?
    12 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Буду пытаться, спасибо
    Реле стоит с левой стороны там где блок предохранителей рядом с тнвд, к немупровода силовые идут, у прикрыто чёрной крышкой на одном болтике. Это на дизеле. На бензинке нет его.
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Как диагностику его работы провести?
    • Машина: ______________
    в разрыв цепи щупай амперметром , вычислишь что высасывает
    Семеныч, а какой мотор то у тя ? А то все про дизель думают.
    9 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Дизель 4,2 турбо. 1HD-T
    11 минуту назад, ochotaru сказал:
    Как раз занимаюсь этим.
    2 часа назад, dubas сказал:
    В моём случае это исключено
    3 часа назад, Семёнович сказал:
    Аккумов то два ? Пишешь про один.
    6 часов назад, Семёнович сказал:
    Я про стартерный имел ввиду, второй в норме.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    1 час назад, Семёнович сказал:
    что значит стартерный ?? оба аккума работают на стартер в равной степени
    Тот от которого идёт провод на стартер и на генератор. Акб зарядил, завёлся. Посмотрим что утром будет
    В 27 февраля 2017 г. в 02:55, Семёнович сказал:
    Странно все это как то, если бы завёлся сверчок он бы высасал оба аккумулятора. Думаю все таки дело в контактах на клеммах аккумулятора либо реле 12-24 мозг выносит, скорее всего.
