    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    5 часов назад, zxspectrum сказал:
    Снять разъем с форсунки, и посмотреть как изменится расход.
    Ого! Как оказывается все просто ))) Учту, спасибо.
    3 часа назад, Георгий К сказал:
    а может кто номер запчасти датчика дать?
    Вот сами датчики как выглядят, но я так и не успел их подписать.
    По ссылке https://www.drive2.ru/l/467449123285500285/  то что я успел выяснить по их номерам, поскольку информация двоится.
    Поскольку я датчики нашел на разборах, то поспрашивай у людей, и давай подпишем фотку, и сделаем вторую версию с данными каталожными.
    Я не стал писать каталожные номера на фотке, потому что сомневался.
    По этой ссылке, я записал работу своей форсунки открутив ее и вынув наружу. Запиши пожалуйста тоже такое же видео, сравним как у нас они работают. Я купил контрактную, на днях буду ставить, так что сравним твою, мою, и работу контрактной.
    https://www.drive2.ru/l/467045877396013459/
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    89462-20040 датчик положения дроссельной заслонки (по Экзист).
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    В 15.03.2017 в 14:32, Vladimir45 сказал:
    В экзисте много подобных косяков...
    Проверь в любом поисковике - 89462-20040 термореле (или выключатель) пусковой форсунки.
    Какая ситуация по расходу топлива?
    Нашел что нибудь?
    Я сам выехал с СТО, датчик форсунки ХП мне так и не поменяли, убедив что причина не в этом и сказав что заедешь повторно к ним.
    Сейчас заправляю 10 литров, хватает всего километров на 26, при этом еще и чек горит ссылаясь на датчик детонации.
    Ищу датчик, чтобы уже сразу вскрыть коллектор и поменять как датчик ОЖ так и датчик детонации вместе.
    Пропадала тяга, при трогании с места, оказалось что это подсос воздуха - устранил.
    Тяга машины все равно не такая резвая как хотелось.
    Также когда начинает заканчиваться бензин, машина детонирует в районе коллектора, отдает хлопком в глушитель, и таким самым образом "пропердевшись" начинает ехать. подергиваясь. Но при этом выехав на трассу бодро набирает скорость. При чем как зальешь бензин эти симптомы пропадают. Но расход так в норму не пришел до сих пор у меня.
    С СТО выпустили, но данные с компьютера мне не дали, сказав только что выставили скорость впрыска на форсунках 2,3, а по расходу воздуха так и не дав данных. ответив что их компьютер не справляется со старой машиной.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    12 минуты назад, kadyrkhan сказал:
    С полным баком проблема уходит?
    Какое давление развивает бензонасос. Измеряли при Вас?
    Меняли насос? Меняли при этом сеточку насоса или просто её промыли? Сетку менять однозначно. Промытая сетка ходит день-два, и опять нет давления, даже на новом бензонасосе.
    Будете делать всё в сервисах, так и будет всё продолжаться. Старый 4раннер, если ездить только по сервисам, сожрет уйму денег. И не факт, что проблему исправят.
    20 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Уши трут тому, кто не разбирается. Не стоит туда ездить в будущем.
    4 часа назад, zxspectrum сказал:
    Каюсь, но полный бак еще не заправлял. Больше 10 литров я ему еще не заливал в него. Банально, кончились деньги.
    А вот фиг его знает. В первый день сказал что давление в норме, после на второй день им не понравилось давление, и сказали что надо менять бензонасос. Все работы выполнили без моего присутствия.
    Насос поменяли, поменяли на бошевский, и при этом я просил ух учесть параметры по давлению что родной насос 3.5 бара 90 литров. На что менеджер видя что я плаваю в цифрах (поскольку записано, а на память этой информации не знаю), начал читать мне курс лекций. Ну я и не стал спорить. В пятницу на повторной диагностике вот теперь и замерю эти значения.
    Сеточку не меняли, я так понял что ее промыли. Хотя и я сам был убежден что ее лишь моют, что она металлическая на наших машинах.
    Нет? Сможете мне показать как она выглядит то хоть??
    А почему у вас такая уверенность что не знают значения на форсунках?
    То есть если измеряют лишь осциллографом, то не видно этих значений.
    Ну какой-то комп есть у них, но меня смутило только то что не было у них параметра по расходу воздуха.
    А так, по человечески, у меня какое-то ощущение, что меня лохуют, и не могу доказать как.
    Есть сомнения вообще что бензонасос поменяли.
    СТО дорогое, и молва о нем идет двоякая, одни хвалят мастера одного, кто там работает, другие ругают что дерут за копеечную работу огромные деньги.
    Жаловаться проклиная судьбу не хочется, надо бы решить с расходом, а во что уткнулся и не понятно.
    Все таки не пожалею денег, и сниму параметры у Вовчика, компьютер которого наглядно дал все параметры которые обсуждались тут на форуме.
    И отпишусь.
    Насколько помню, поменяли не на Бошевский, а на Эру. Это одна из самых дешевых марок.
    Сетку менять однозначно. Сам так попадал, не менял, промывал, итд. Через день-два - опять все симптомы полудохлого насоса возвращались. После замены сетки на десяточную от тазика, больше проблем не было.
    Прорезайте лючок хорошими ножницами по металлу, снимайте бензонасос, проверяйте, меняйте сетку.
    Сетка была не родная, поставил от таза, так как не было времени ждать стоковую.
    5 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Потому, что сильно вызывает сомнения, как они там подбирали время впрыска.
    По осциллографу? Или опять крутили винты на ДМРВ? Это без видения и понимания того, что показывает при этом широкополосная лямбда, как меняется при этом соотношение топливо/воздух?
    Или они так и сказали "скорость впрыска"?
    Время впрыска правят при прошивке онлайн, меняя ЭБУ на инженерик, и откатывая прошивку на дороге или на стенде. Потом прошивку с инженерика льют в ЭБУ машины.
    На моем прошлом автомобиле, производилась настройка онлайн. Всё это наблюдал вживую.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    41 минуту назад, kadyrkhan сказал:
    Наверно так, сам себе заказывал на свою машину, но не успел еще поставить, родную еще в глаза не видел, но скоро вытащу ее на свет божий...
    4 минуты назад, zxspectrum сказал:
    скорость впрыска я им вменял, отталкиваясь от информации от Назарета.
    Я так понимаю. что Леха в основном на лямбду акцент делал, поскольку он несколько раз упоминал про лямбду, и все время говорил что на ней ошибок нет. Но с лямбдой я уверен был, поскольку я ее новую покупал.
    И мне важна была топливная смесь, я почему то уверен что смесь слишком насыщена бензином, раз такой расход.
    Только что, girevik сказал:
    спасибо.
    А почему тут на форуме писали что она металлическая сеточка??
    Вроде внимательно читал ветки.
    19 минут назад, zxspectrum сказал:
    Ничеси...
    Это вы так внимательно читали что я пишу.
    Это видать в своем бортжурнале написал об этом??
    16 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Штатная лямбда, которая стоит на выхлопе, не умеет показывать, какая точно смесь выходит из движка. Она только показывает ЭБУ избыток или недостаток кислорода.
    Забейте в поиске что такое "широкополосная лямбда".
    Изменено пользователем zxspectrum
    дополнение
    26 минут назад, zxspectrum сказал:
    Прочитал. Но "гляжу в книгу, вижу фигу" ничего толком и не понял. Ну понял что отличаются размером ячеек.
    Цитата
    Основная разница зонда с широким диапазоном измерения (например, LSU 4 от Bosch) по отношению к обычным λ-зондам — это комбинация сенсорных ячеек и так называемых накачивающих ячеек. Ячейки разделены диффузионным зазором шириной от 0,01 до 0,05 мм. Состав его газового содержимого постоянно соответствует λ=1, что для сенсорной ячейки значит напряжение в 450 милливольт. Содержание газа в зазоре и вместе с ним напряжение сенсора поддерживаются посредством различных напряжений, прикладываемых к накачивающей ячейке. При бедной смеси и напряжении сенсора ниже 450 милливольт ячейка выкачивает кислород из диффузионной полости. Если смесь богатая и напряжение лежит выше 450 милливольт, ток меняет своё направление, и накачивающие ячейки транспортируют кислород в диффузионные расщелины.
    Поскольку лямбда стоит до катализатора, то не стоит же грешить на повышенный расход из-за забитого катализатора??
    Или все таки стоит для исключения вырезать катализатор и поставить пламягаситель??
    Катализатор на таких старых автомобилях не нужен. Вырезать, и вварить трубу по диаметру. По поводу такой маркетинговой штуки как "пламегаситель", который втюхивает каждый встречный-поперечный сервис, есть большие сомнения. Потому что это по сути - разновидность резонатора, который устанавливается конструктивно на каждом автомобиле на своем месте. А где на фораннере резонатор установлен с завода?
    Вот вычитал в другой ветке:
    Цитата
    Зажигание без ЕГР 7,5 градусов вместо 10.
    Может рядом газоанализатор есть, чтоб понять куда копать.
    Если нет проверь нагар на свечах. Хотя и так понятно что богатит.
    А что. реально нужно после удаления ЕГР, ставить значения другие по УОЗ?
    Только что, zxspectrum сказал:
    То есть достаточно будет? А то меня товарищ пугает, что будет гореть глушитель и что пламя из выхлопной будет лететь. Напугал гад такой.
    Кстати у меня же не форанер, а сюрф, хоть и братья, разницы никакой же нет? Мотор же главное 3мяу?
    Насчет УОЗ, не знаю. Я бы по книжке поставил. Понятно, что без добавки выпуска во впуск, состав смеси поменяется, но это надо смотреть как. Человек в 2013 тоже ответил, что нужны данные по газоанализатору.
    Есть такой гуру тюнинга Владимир Шарандин: https://www.drive2.ru/users/barik-cz/
    который на подобный вопрос ответил, что он не знает, что такое "пламегаситель" для выхлопа автомобиля. Резонатор знает, а пламегаситель нет.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    какой то ремонт не последовательный...сначала убирают ошибки,а затем правят оставшиеся косяки...а тут уже неясно кто на ком стоял...
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Читая тему хочется добавить, к данной проблеме надо подойти кардинально, причин может быть не одна. про топливный насос писали Эра, у меня проработал два дня. Про опережение зажигания ..., надо бы трамблер с рабочего сурфа попробовать, похожая была проблема, контрактный решил.
    58 минут назад, dron576 сказал:
    Ставишь по риске и ездишь. Какие проблемы? Я не понимаю...
    Изменено пользователем techmicha
    Изменения
    С этого места по подробнее. что за проблема была?
