804 -
Дней в лидерах
5 -
Последний раз zxspectrum выиграл 19 марта 2021
Публикации zxspectrum были самыми популярными!
140 Наш человекО zxspectrum
Тойото4х4Фил
- День рождения 01/16/1868
Россия
ZX
4Раннер 3VZ-E
3VZ-E Хлопки во впускной коллектор
zxspectrum ответил в тему пользователя genius1984 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Отличная смесь под мощностной режим, из-за этого не будет хлопков. -
Люк течет
zxspectrum ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нету там никакого решения. Смотри на сторону, которая ещё поднимает люк. А где не поднимает, там ломается такой кронштейн-солдатик, который выталкивает вверх стекло в конце движения. Единственное решение - замазать люк герметиком, или сделать такой солдатик на 3Д-принтере, или заменить люк на абсолютно рабочий. -
Перегорает предохранитель dome
zxspectrum ответил в тему пользователя itur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чтобы лампа загорелась, с одной стороны должен подходить минус, а с другой плюс. Отключайте по одной лампе, и ищите, что пережигает DOME. Так найдете, где провод "+", падает на массу. Удобнее вдвоем. Один, вместо предохранителя, щупами мультиметра, в месте установки преда, меряет резкий рост тока. Второй человек, шерудит проводами в дверях, и везде, где идёт питание к ним. -
Насколько помню, да. Я туда лазил в 2016 году, когда иммобилайзер ставил. Ни с того, ни с сего, что ли стал Dome перегорать? Или колхозили чего? -
В салоне, рядом с левой ступней водителя. -
Dome fuse 15A. И по проводам на схеме, ведёте взгляд. Искать, что пережигает, поочередно отсоединяя потребители. -
в защиту EGR
zxspectrum ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подпор газов можно и проще организовать. Вварить какую-нибудь воронку, типа пламегасителя. Только предварительно придется прикинуть, сколько сопротивления потоку создавал заводской катализатор. -
в защиту EGR
У бензинового двигателя, наличие EGR, уменьшает детонацию, делает более стабильным холостой ход, уменьшает расход топлива. Все почему-то забывают, что воздух, это не только кислород, но и 78% азота. И, если движок с завода настраивался на работу с EGR, значит и топливные карты, и УОЗ, оптимизированы под такую работу. -
в защиту EGR
Огорчу Вас. Расхода масла на том двигателе, и на таком пробеге, не было. И там даже, никогда не менялась цепь ГРМ. В силу конструктивных особенностей. Видео интересное. С замерами диаметров поршней, цилиндров и коленвала. -
в защиту EGR
Всё тот же Михаил Ходос, видео от которого было выше, разобрал движок от Додж Рэм. Движок прошел 1 млн км с неотключенным EGR. А разбор двигателя был из-за того, что оборвало клапан, который самодемонтировался из-за сломавшейся клапанной пружины. -
Мотор 3vze Нет тяги на горячую. помогите решить загадку
zxspectrum ответил в тему пользователя Илья Страшников в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У этой машины, очень простой ЭБУ, и диагностика может не показать некоторые проблемы. Пробовал полностью отключать штатный лямбда-зонд из разъема? Что-то меняется при этом после прогрева? А датчик детонации на этом моторе - это, вообще, притча во языцех. И с датчиком, и с проводкой от ЭБУ к датчику, бывают проблемы. И часто, эти проблемы плавающие. Моё мнение - гораздо чаще проводка чудит, чем сам датчик. -
Вкручивать широкополосный лямбда-зонд, и смотреть состав смеси в разных режимах работы движка. Это решит вопрос максимально быстро. Такое оборудование есть у всяких чиповщиков, установщиков ГБО. Ибо, или смесь мозги канифолит, или зажигание. -
Проблема с тормозами
zxspectrum ответил в тему пользователя Serenkiy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поддержу это мнение. Я ездил на 4раннере, у которого ГТЦ был с какой-то другой легковой тойоты ( установка от этой модели обсуждалась тут на форуме ), также был правильно настроен колдун, были сзади дисковые тозмоза. Так вот, по сравнению с моей машиной, там тормоза были как небо и земля, как на хорошей легковой. Машина мгновенно останавливалась от маленького нажатия на педаль. И дистанцию до впереди идущей машины, надо было держать без всякой мысли, что едешь на внедорожнике. -
Проблемы с запуском 3vze
zxspectrum ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Гораздо интереснее, откуда там столько бензина. Я бы выкрутил форсунку холодного пуска, и посмотрел на ее работу. Не пропускает ли она бензин, при заглушенном движке, как работает после запуска двигателя. -
