    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Вот чо ответил хозяин, сообщения по ветке, по поводу раннего зажигания после удаления ЕГР:
    Цитата
    Это не моя фишка, я ее прочитал у кого то из мэтров на этом форуме.
    Суть в следующем:
    При работе двигателя, ЕГР добавляет во впускной коллектор отработанные газы и таким образом следит за экологией, вроде, как снижая уровень оксида азота. Но при добавлении отработанных газов смесь начинает гореть медленнее, в ней кислорода меньше. Вот для этой цели и выставляется для систем ЕГР зажигание "пораньше". Раз ЕГР заглушил, то ставишь попозже.
    3мяу и на раннем зажигании работает, но маленько жестковато. Вот и крутишь трамблер, чтоб и помягче работал и детонации не было.
    Не знаю что на этом моторе считать нормой.
    Зимой когда -30...-35 у меня расход по городу 30л/100км. Но я утром завел "его ледянного" проехал 5км. поставил через 8часов вышел завел прогрел снова 5км.
    Все было норма пока не промыл систему охлаждения и не залил антифриз концентрат.
    Сурф грелся за пять минут, как нива. В жару грелся.Все промыл сейчас антифриз как слеза чистый, но греться перестал. Стал такой типичный прохладный японец.
    По трассе если ехать 90-100 не газовать не "валить" в 15 литров свободно захожу. Если валить 140, всех подряд обгонять, шахматистить, то там 25 литров заливай и не греши.
    Как пишут на дроме
    Купил джип - копейки не считай.
    Сетка оригинал
    Оригинальный код фильтра тонкой очистки бензонасоса на toyota surf 130 (3vz-e)  - 23217-11020
    обратил внимание на днях, что симптомы "захлебывания" автомобиля, при трогании с места, появляются именно при отсутствующем чеке.
    Но как только "джеки чан" зажегся, машина едет уже без натяга.
    Получается, что зажженный чек, переводит компьютер в аварийный режим, и за счет этого появляется тяга.
    Напомню что у меня код ошибки 52.
    Я правильно понимаю почему так ведет себя машина??
    В 12.04.2017 в 22:00, mountainbiker сказал:
    какой то ремонт не последовательный...сначала убирают ошибки,а затем правят оставшиеся косяки...а тут уже неясно кто на ком стоял...
    Да вот жду датчик детонации, думал поменяв проводок погашу чек, а он не гаснет, поэтому так и получилось.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    впрыском топлива у тебя заведует ЭБУ опираясь на показания всяких датчиков...как и у любой электроники ,при неверных показаниях датчика у него может происходить заскок и что он там себе думает и сколько льет никому не известно...у тебя только один путь-обеспечить ЭБУ правильные показания датчиков чтобы убрать заскок,а потом уже убирать остальные косяки...другого пути нет...
    Вот и я не пойму зачем чего-то регулировать с не погашеным чек ом.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    В 13.04.2017 в 00:01, techmicha сказал:
    С этого места по подробнее. что за проблема была?
    У меня хлопки были в глушитель, тупила сильно, перерыл кучу всего, пока не сообразил что датчик опережения у нас в трамблере, заменил на контрактный
    42 минуты назад, dron576 сказал:
    А как проверяется? У меня в трамблере сопротивление всех датчиков зашкаливает. Правда не стреляет, но после 3000 об не едет, хоть сколько дави на газ.
    18 часов назад, dron576 сказал:
    Я бы тоже хотел бы наглядно увидеть эту приблуду, и желательно бы код детали для заказа.
    Аналогичные симптомы, хлопает в глушитель при трогании, и после тупит очень долго, пока на трассу не выедет, и разогнавшись уже едет хорошо.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    39 минут назад, kadyrkhan сказал:
    А чего там смотреть то,датчики положения распреда и колена это всего лишь три катушки индуктивности в корпусе трамблера. И вроде как отдельная запчасть не идут.
    Правильно , не идут , они вместе с трамблером. Не смотрел ценник на новый, но на бу можно попробовать.
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Народ подскажите такую тему.
    3VZ-E АКПП.
    По трассе расход 11 л на сотню.
    В городе 25-27 л.
    Динамика в сравнении с механикой хужее.
    Почему так?
