Карбофоs
Появилась новая уникальная джиперская радиостанция
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Андрей, можешь подсказать где купить радиостанцию в сабже?
    • Машина: Mitsubishi Pajero Pinin
    To e-geht
    Наверняка сам знаешь, но если кто еще захочет сей девайс ставить, крайне желательно, изготовить или взять готовый тюнер, например такие -http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=32&osCsid=fab1e55d71d043e8c357a2da1f036faf
    без него на КВ печально, тем более на автомобильную антенну
    316673[/snapback]
    так я антенну ATAS-120 взял, она со встроенным тюнеров. А остальные антенны буду настраивать в резонанс, и так от них отдача не большая. А тюнер ведь только позволяет, работать на несогласованную антенну, а не делает ее согласованой.
    Ага, я читал про эту антенну.
    Однако, я сомневаюсь в удобстве работы из поля телеграфом (а с 3ей категорией-почти без вариантов sad.gif ) - мы ж не в радиоэкспедиции ездим smile.gif
    317107[/snapback]
    Да я тут случайно нарыл забавный документ - приложение 1 к решению ГКРЧ от 26.09.05 № 05-08-04-001. Сильно перекроили план частот для категорий. Теперь четвёртая только УКВ, третьей можно SSB работать на 1.8, 3.6, 7, 21, 28 Мгц ну и УКВ. Т.е. из основных диапазонов нет только 20-ки. Посмотрим, что напишут в разрешении на 857-ой.
    А радио экспедиции это забавно, не нужно думать куда и зачем ехать на выходные - список RDA wanted большой. smile.gif
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Ага, я тоже это видел, надо будет спросить в радиоклубе-действует ли сейчас этот документ или опять всё перекроили-мало ли, уже ж два года прошло smile.gif
    Я вот думаю-а зарегистрируют ли мне с 4й категорией IC-7000 (вроде для домашних условий, где помех дофига, получше должен быть) или 857/897? Вроде на том же сайте СРР есть письмо какого-то начальника, что потенциальные возможности аппаратов не должны являться основанием для отказа, но то ж в Мск, а у нас мало ли какие перегибы на местах...
    Кстати, так и не понял, в чём фишка этого ATAS, почему ICOM предлагает обычную антенну с пружинкой+тюнер вместо этого? Вроде получается, что это одно и то же?
    А на УКВ придётся либо отдельную антенну, либо дуплексер-всё равно у большинства станций КВ и УКВ на раздельных разъёмах...
    323218[/snapback]
    ATAS настраиваемая антенна, тюнер согласует ненастроенную антенну с выходом транссивера.
    Дуплексор нужен, но можно и руками переткнуть... ATAS работает и на 144 и на 430.
    Кстати, в продаже не могу найти дуплексоров. Переключатели есть...
    Дык вроде один фиг получается-что согласовывать штырёк удлинительной катушкой внизу с моторчиком, что тюнером с катушками и релюшками? Тюнер же, по идее, делает всё то же самое?
    Случай, когда тюнер стоит возле станции, и от него уже идёт кабель к штырьку не рассматриваем-это другое smile.gif
    Дуплексер я где-то видел, но чёт не бюджетно ни разу-как раз как недорогая УКВ станция smile.gif
    • Машина: LC100 турбо
    Так по станциям, вроде все опять заработали. Пмшите кому что нужно, списочек. Будем покупать со скидками.
    Одну возьму. Тока бы ещё пощупать мотоциклетнуююю... Беру короче две.
    Я! Один штука. Мне приоритетен громкоговоритель и малые размеры.
    e-geht,
    говорят, дуплексер DIAMOND MX-62M надо искать в com-com.ru или в Бермосе.
    VovСолярка 2 из них одна мото?
    Yop 1 мото? + наружний рупор?
    325214[/snapback]
    Две, обе чем меньше места займут, тем лучше. Ну и эти прибамбасы, без которох она не работает, антенны штоль...
    325214[/snapback]
    Угу, если функциональность не сильно урезана - то замечательно.
    Рупор нужен обязательно, + небольшую антенну.
    Yop              1 мото? + наружний динамик?
    325214[/snapback]
    325302[/snapback]
    ну они и так маленькие. Мото или обычные? Антенны тоже бывают разные. Короткие-длинные-врезные-магнитные.
    Вообще антенны хорошие УКВ всегда есть в Бермосе на Красных воротах. Но скидок там у меня нет. Давай антенны отдельно.
    Брошюрка тут посмотрите
    можно только переднюю панель ставить вперёд а саму станцию в любое место, к крыше в багажнике например. Но нужен кабель и микрофонный адаптер для панельки.
    вот параметры, размеры покрайней мере ясны:
    FTM-10R May, 2007
    General
    Frequency Range: RX: 0.5 - 1.8 MHz (AM BC)
    76 - 108 MHz (FM BC)
    108-137 MHz (Air Band)
    137-174 MHz (144 MHz HAM)
    174-222 MHz (GR1 VHF TV)
    300-420 MHz (GR2 )
    420-470 MHz (430 MHz HAM)
    470-800 MHz (GR1 UHF TV)
    800-999 MHz (GR2 USA Cellular Blocked)
    TX: 2 m /70 cm Amateur Bands
    Channel Steps: 5/6.25/8.33/(9)/10/12.5/15/20/25/50/100/200 kHz (9): AM Only
    Emission Type: F3E, F2D
    Antenna Impedance: 50 Ohms
    Frequency Stability: ア 5 ppm @ 14。 F ~ +140。 F (ミ10。 C ~ +60。 C)
    Operating Temperature Range: ミ4。 F ~ +140。 F (ミ20。 C ~ +60。 C)
    Supply Voltage: Nominal: 13.8 V DC, Negative Ground
    Operating: 11.7 ~ 15.8 V, Negative Ground
    Current Consumption: RX: 0.5 A (Receive)
    (Approx.) 8.3 A / 6 A / 2A (TX, 2 m 50W / 20 W / 5 W)
    8.5 A / 6 A / 2A (TX, 70 cm 40W / 20 W / 5 W)
    Case Size (W x H x D): 4.4" x 1.5" x 7" (112 x 37.6 x 178 mm)
    (w/o knobs & connectors)
    Weight (Approx.): 2.9 lb. (1.3 kg)
    Transmitter
    RF Power Output: 50/20/5 W (2 m)
    40/20/5 W (70 cm)
    Modulation Type: Variable Reactance
    Spurious Radiation: At least ミ60 dB below
    Microphone Impedance: 2 k ohms
    Receiver
    Circuit Type: FM / AM: Double-Conversion Super heterodyne
    WFM: Triple-Conversion Super heterodyne
    AM / FM Radio: Single-Conversion Super heterodyne
    Intermediate Frequencies: FM / AM: 1st: 47.25 MHz, 2nd: 450 kHz
    WFM: 1st: 45.8 MHz, 2nd: 10.7MHz, 3rd: 1MHz
    FM Radio: 130 kHz, AM Radio: 50 kHz
    Sensitivity: 5 オV TYP for 10 dB SN (0.5-1.7 MHz, AM)
    2 オV TYP for 12 dB SINAD (76-108 MHz, WFM)
    0.8 オV TYP for 10 dB SN (108-137 MHz, AM)
    0.2 オV for 12 dB SINAD (137-140 MHz, FM)
    0.2 オV for 12 dB SINAD (140-150 MHz, FM)
    0.25 オV for 12 dB SINAD (150-174 MHz, FM)
    1 オV TYP for 12 dB SINAD (174-222 MHz, WFM)
    0.8 オV TYP for 10 dB SN (300-336 MHz, AM)
    0.25 オV TYP for 12 dB SINAD (336-420 MHz, FM)
    0.2 オV for 12 dB SINAD (420-470 MHz, FM)
    5 オV TYP for 12 dB SINAD (470-540 MHz, WFM)
    5 オV TYP for 12 dB SINAD (540-800 MHz, WFM)
    0.4 オV TYP for 12 dB SINAD (800-899.99 MHz, FM)
    0.8 オV TYP for 12 dB SINAD (900 - 999.99 MHz, FM)
    *USA Version Cellular Blocked
    Squelch Sensitivity: Better than 0.16 オV (Amateur Band)
    Selectivity : NFM, AM 12 kHz / 30 kHz (ミ6 dB / ミ60 dB)
    AF Output: 8 W @ 4 Ohm for 10 % THD (@ 13.8 V) BTL EXP SP
    4 W @ 4 Ohm for 10 % THD (@ 13.8 V) Normal EXP SP/CH
    AF Output Impedance: 4-16 ohms
    Тогда лучше мотоциклетную версию.
    • Машина: TLC 61 СОА
    А FT-450 со скидкой можно? Почём будет?
    Список на FTM-10
    Малой
