Карбофоs
Появилась новая уникальная джиперская радиостанция
    • Машина: LC100 турбо
    Обменять наверное нельзя. На бампер нсть смысл ставить только длинные КВ антенны(включяя си-би) Поробуй другое место найти, крыло, крыша , водосток.
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Такая дилемма - как быть, если водостоков нет, а антенну на магните в центре крыши наверняка будет ветками сшибать? Есть конечно вариант с креплением на капот-но КПД ж будет ниже, чем на крыше...
    Появилась мысль-нельзя ли закрепить УКВ антенну в центре крыши к пластиковым релингам, а вместо земли растянуть по этим релингам несколько четвертьволновых проволочных противовесов?
    Смотря какую, если УКВ на 144 длинной около метра то она вообще земли не требует. Пол волны длинна. Уточни о чём идут речь. Диапазон? Антенна?
    Да, УКВ (144/430), длина примерно метр, длиннее не нашёл.
    Как без земли-то, нешто ёмкости между кронштейном и кузовом машины хватит?
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Правда возникла куча вопросов по поводу установки антены и самой рации, но об этом позже.
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Если можно три вопросика:
    FTM-10R и FTM-10SR в одинаковую цену?
    Влагозащищенная только FTM-10SR?
    При этом она более компактная, но менее мощная?
    Возникла куча вопросов по установке антены и рации.
    Имеем вот такое отверстие от штатной антенны в крыле
    Но у антенны вот такой установочный узел:
    Как видно ещё и провод к антенне подходит сбоку. Получается, что либо что-то мудрить надо, типа кронштейна, либо антенну с другим креплением.
    Может у кого есть опыт как ставить подобное или инфа по другим креплениям.
    Ну очень не хочется сверлить новое и заваривать старое отверстие.
    Ещё момент, как видно на предыдущем снимке, кабель намертво соединён с узлом установки.
    А другая сторона выглядит так:
    Кабель тоже заделан намертво, а разьём достаточно крупный 15-18 мм в диаметре.
    Как его протаскивать к рации? Резать что ли? Отверстие в салон есть, от штатной антенны, но оно не такое большое.
    Если резать, то как соединять, просто спаять жилы или есть хитрости.
    Или резать не желательно?
    Ещё вопросик, в планах была скрытая установка рации и вынос панели управления в обшивку потолка и установить отдельный динамик.
    Рацию тоже планировал установить под обшивку потолка, но увидел в рации отверстия, видимо для вентиляции и охлажления.
    Не будет ли не правильным установить её между потолком и обшивкой, греться не будет?
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Слушай, Игорь, а как штатная антенна закреплена была? Оттуда нельзя взять что нибудь, чтобы прикрутить новую антенну?
    372933[/snapback]
    Обе защищённые, одна меньше и мощность меньше.
    Именно такой угловой разьём прекрасно встал на 78 но там отверствие в крыле почти горизонтальное.
    Есть несколько вариантов:
    1 и самое лучшее поставить на крышу просверлив отверствие. Антенну туда можно потом будет любую ставить. Хоть сиби, хоть укв, хоть самодельную.
    2 если хочется обязательно в этот угол то можно или пластинку люминтевую установить в продолжении крыла над пластиком что трапецию закрывет, или что то выточить в штатное отверствие, что видимо самое сложное. Можно на зад поставить, на кромку задней двери, можно на кромку капота, есть такие крепления заводские. Но всё хуже крыши. Можно на калитку заднюю, на кенгур передний.
    По поводу разьёма - это стандартный разьём PL. Если мне нужно будет протащить я его просто отрежу и поставлю потом новый. Если у вас нет магазинов где можно купить - спроси у радиотаксистов. Тех что с си-би ездят. Там точно такой же разьём.
    По поводу грется - я бы всё же под крышу не ставил. Там просто от солнца может быть нагрев. Или в торпеду, или в бардачёк. Только не ставь станцию рядом с ECU focus.gif или у тебя его нет?
    Но самое лучшее отверствие в центре крыши. Удобно делать там где лампа на потолке. Просто вставил разьём снизу, сверху намазал герметиком и прикрутил гайку. И кабель уже в салоне.
    И кстати подумай о багажнике и боковинах сзади для установки тушки станции.
    Удачи.
    To: d1M0n
    Да товарищу подарил, когда снял при установке шнорхеля. Вообще прогодилась бы, но назад не попросишь, не в моих правилах.
    To: Карбофоs
    Всё понятно и доходчиво, спасибо.
    Буду изобретать.
    Крышу не очень хочу дырявить, да и впереди установка багажника, так что пока не знаю где сверлить, да и это отверстие заделать надобно.
    Плюс ещё на крыше тяжело будет если под деревья вопрусь, тут бы на крыле всё видно было бы.
    посмотри, может что из этого подойдёт на капот или на заднюю дверь
    http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_4.asp
    http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_3.asp
    http://www.rfparts.com/diamond/k400photos.html
    вообще нужно покреативнее
    To: d1M0n
    To: Карбофоs
    Буду изобретать.
    373759[/snapback]
    Если ставить в старое место не принципиально, то предлагаю 2 варианта. У нас в АЛСИ есть куча разных креплений на водосток. Либо взять антенну на магните и на капот!
    Только не на магните!!! Х---я эта всегда отваливается когда не надо, грязь под магнитом собирается, провод краску трёт.
    Ездил тут на далеко и попутно гонял рацию в режиме поиска полная фигня получилась sad.gif на 144 - 160 поймал ЖД и более ни фига на на АМ ни на других частотах полная тишина. При этом на СБ рация не умолкает ни на минуту в режиме поиска ...
    А что ты там искал? И какая чувствительность стоята шумодава? Вот самолёты например в МВЗ ни на секунду не замолкают. 118-136 модуляция АМ, слышно за 250 км как минимум. Радиолюбители в регионах тоже есть на 144 но нужно мониторить на вызывных частотах. Вообщем правильнее забить известные частоты и по ним уже сканровать.
    Удачи!
    Сайт Радиосканер посмотри, там про частоты всё написано.
    Предлогаю всем кто купил станции совершенно бесплатно подьехать ко мне для проверки согласования КСВ метром. Что бы быть уверенным в том что станция работает на 100%
    В общем, получил-таки MFJ-1640T, 1615, два вида креплений к ним и до кучи тюнер AT-7000.
    Сразу провёл эксперимент-магнитное крепление прилепил на железный подоконник, в крепление вкрутил только нижнюю половинку антенны на 40м, подключил тюнер - работает, однако. От 40 до 10м строит. Думаю попробовать пружинистый штырёк метра два с половиной с ёмкостной нагрузкой сверху smile.gif
    Хотя на приём 5 метров провода всё равно лучше (ожиданно! © ).
    374264[/snapback]
    Угу, завтра еду в Алматы, планирую "Алси" посетить, посмотреть.
    Может что нибудь переделаю.
    374330[/snapback]
    +1!
