baxsok
Потеет противотуманка
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
    Доброго всем дня!
    Потеет правая противотуманка и отражатель весь какой то не чистый, походу где то нарушена герметичность, в выходные хочу разобрать, помыть , почистить.
    Подскажите каким герметиком лучше это все подсобрать?
    Юзал форум- не нашел
    • Машина: LC 200 4,7
    baxsok
    Бутиловый шнур так называемый, каким и фары головного света, чтобы сохранить ремонтопригодность. Маловероятно что понадобится полная его замена, он при нагреве восстанавливает эластичность, можно просто поправить. Главное праймериз обработать для лучшей адгезии.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    3 минуты назад, baxsok сказал:
    А стекло на ней снимается?
    А о теме - абровский силиконовый герметик прозрачный.
    У меня ещё для слива дырочки есть (это если в бампере маленькие).
    Так я первый раз по невниманию вверх ими поставил и начало потеть. Потом переставил и нормально всё стало.
    Казак-берег
    Стандартно через нагрев феном.
    baxsok
    Для начала глянуть стоит еще уплотнители у лампочек.
    Понятно.
    ПТФ геморно снимать? Слышал что решетку радиатора нужно сдергивать, одним подкрылком не обойдешься
    baxsok
    На первом поколении справа по ходу движения (она же левая если смотреть на морду бегемота) достаточно щиток снизу открутить и фара доступна с ямы. Слева не даст радиатор коробки. Там уже придется сдерживать край бампера. Решетку можно не трогать
    На последующих рестайлах думаю ничего не изменилось
    Коррекция - Сдергивать край бампера. Автозамена мудрит на смарте
    ок, буду пробовать, спасибо за участие)))
