baxsok
2 Норма
О baxsok
  • День рождения 26.05.1969
    Москва, Южное Чертаново
    Борис
    Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
1 282 просмотра профиля
  1. Подлил,где то треть емкости, жижу я до этого менял. Еще запотевает рейка с лева, думаю и эту болячку исправит
  2. Залил герметик, сверчок сдох, гидрачь стал работать вообще без шумно, всем спасибо))) Отдельно респект Zemleroy
  3. Попробую, хуже не будет)))
  4. Похоже у меня такая же фигня, напиши что лил, может вспомнишь?
  5. Свист пропадает, он появляется при 500 оборотах
  6. Это понятно, дилер как всегда разведет по полной))), просто встречал на перекрестке такое же авто со свистом, стоял на светофоре прадик со "сверчком", только звук был на много сильнее чем у меня, вот я и чешу репу, скорее всего такая же фигня меня ожидает))) Может найдется ВАНГА)))))
  7. Тогда почему не свисти на паркинге, нетралке и задней скорости? Свист идет только при тормозе на "D"!!!!
  8. Нет не колодки, свист идет при нажатом тормозе, когда машина не двигается в режиме АКПП "D"
  9. Доброго времени суток! Дело в следующем - появился свист (типа сверчка) только при включённой АКПП в режим "D" и нажатии на педаль тормоза (особенно сильно свистит на холодную) При переключении АКПП в режим "P", "N", "R" - свиста нет. Может кто сталкивался с этой проблемкой? Подскажите где копать???
  10. У меня на подобие было, перед тем как закончился фреон, даже чуть инеем не покрывались воздуховоды, потом тепло повалило, короче заехал заправить фреон. На остатке фреона оставалось 150 гр. Посмотрите, может у вас утечка
  11. Тоже ставил 17" от 100, диск задевает о суппорт Пришлось шаманить)))) болгаркой подрезал на суппорте номерок, и все дела)))
  12. Тойота Центр Отрадное, по желанию, можно присутствовать, дают бейджик гостя и вперед.
  13. Датчик положения руля отщелкиваешь от старого бублика и ставишь на новый, я так и делал
  14. Доброго времени суток, не так давно делал ТО у ОД, за одно было желание частично поменять масло в коробке, пробег 150 тыр. В итоге путем вытеснения масла заменил все, масло в коробке было темное. Итог: 20 литров масла+ работа 18 тыр руб. Что заметил, коробка перестала пинаться.
  15. Была такая же проблемка, не обращал внимания Поменял масло в редукторах, пробег 100 тыр, до меня по ходу не менялось, масло было темноватое, стало на много плавнее.
