AsmodeuS
КПП - выетает 1-я...
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2L-T 1990г.в.
    Вопрос такой: вылетает первая передача. В поиск посылать не нужно, колечко уже поменял (33505-35010)... какие мысли?
    если на ходу не вылетает , а только в момент трогания , то это общеизвестная болячка . имеется износ вилки первой скорости и муфты первой -второй скорости . лечится только заменой , а это полная разборка коробки . А оно надо ? кто его знает что там еще менять придется .
    Короче я так уже третий год езжу , уже даже приловчился включать скорость так что она не выбивает после этого .
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Тьфу на тя! Если вылетает на сбросе газа; и при газе/сбросе джойстик покачивается _ощутимо_ взад/вперед, то разбит подшипник вторичного вала. Я тут подробно год назад описывал что и как. Ездячить можно (придерживая рукой), но как только станет вылетать третья жизни останется на 2 недели. Дальше провернет сихр 4 педерачи.
    Закажи подшипник и до кучи по одному синхронизатору к 1-2 и 3-4 хабам.
    Вылетает как раз в момент трогания, когда чуть газу добавляешь
    Быть мне падшей женщиной, стоять на Тверской без клиентов всю ночь - подшипник вторичного.
    У мя через руки 3 короба прошло - вилки муховые а подшипники у всех в хлам. И по другому быть не могет - такая конструкция принципиально. Все зависит от пробега. Мои короба тысяч по 300-500 открутили.
    на моем сурфе пробега всего 150к с небольшим...
    Опять же - я не знаток впринципе, мне б кто пальцем тыкнул, где этот подшибник.... а то ж закажу не то... на Ямале с этим сложно, приди в магазин, дай им партномер, да еще и московскую цену на 4 помножь - и будет тебе счастье sad.gif
    Тогда вилка тем более не причем. Сколько лет машине?
    ВДОГОН - см п.1 ДАЙ ПОДКАПОТНУЮУ ТАБЛИЧКУ (фото хотябы).
    90го года, 17, считай - уже 18 лет
    Табличку завтра сфоткаю, но там не видно нихрена
    Скручено. Тысяч в 250-300 я поверю и то с натягом. Табло давай.
    Тогда переписывай построчно.
    Хорошо, завтра перепишу с утра все. с утра еще на сервис ехать, на подъемник ставить
    304044[/snapback]
    вот тут надо поподробнее описать , как вылетает .
    У меня например так происходит : Включил скорость и тока ехать начинаешь -бац и выбило . а если рычагом поресче скорость врубить , то хрен дождешся чтоб её выбило -хоть целый день на первой скорости катайся .
    Если у тебя так , то 100% вилка изношена . Если не так то tornado прав .
    У меня эта байда уже где то 150 000 км я даже уже не замечаю неудобств коробка R150F. Придерживаю рукой а далее тут же на вторую будь то на обычной или пониженной. На пониженной это просто надо иначе зубатая резина тут же начинает копать. Это ни в коем случае не агитация ничего не делать, просто можно повременить этак годик другой ИМХО.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Было и у меня так! А после замены трех подшипников - первичного вала (внешнего), выжимного и в маховике, выбивать первую при трогании перестало! smile.gif
    2tornado:
    MODEL: Q-LN130G-GKMGX
    Frame: LN130-0014338
    Engine: 2L-T 2446
    28L HC31
    R150F G285
    A51
    2AZIAT:
    Аналогично и у меня, только один хрен выбивает, как ни придерживай...
    2AZIAT:
    304300[/snapback]
    Еще раз скажу . у меня держать рычаг не надо . если скорость включилась ,то её не выбивает . Просто включать её надо резче , если просто лекго рычаг двинуть , то скорость сразу выбьет . отсюда следует что с подшипниками и шестернями все нормально , а вот механизм переключения имеет люфт большой и из-за этого при плавном включении вилка просто шестерню не догоняет до своего места, где она (шестерня ) должна замкнуться удерживающим её механизмом.
    У меня уже рука набилась , я если в другую машину сажусь то также скорости включаю smile.gif .
    Так что AsmodeuS если тебе приходится держать рычаг каждый раз чтоб тронуться с места то у тебя ситуация о которой пишут danik и tornado.
    Трогаюсь я со второй, с первой не рискую...
    Так, что уже совсем понять первопричину: вылетает даже при удерживании рукой.
    To: AsmodeuS
    А хрен ли тут понимать ?! Вторичный подшибник под замену - хана ему совсем также звездочка и синх первой передачи - не далее чем позавчера делали это на Сурфе - убита коробка "опытными" водилами mad.gif
