    • Машина: BMW Х6М, МБ GL, ТЛК 105
    Друзья, порекомендуйте какое сцепление поставить на тлк 105, оригинальное или может есть хорошее тюбинговое.  Вчера в хорошей грязи начало вонять сженым сцеплением, до этого замечал что авто немного трясётся при трогонии, особенно с прицепом.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Вопросы задаешь, как бут- то из.... Тулы Машина ВМW, а спрашиваешь про Ленд 105?  Бензин? Дизель? Механика...или автомат?
    По сцеплению очень много тем...Но Смысл все равно один- для себя надежно и оригинал, а на продажу-- можно и не оригинал...(но это НЕ ПРАВИЛЬНО!!!)
    Есть (для бензинок) жесткий диск...для дизелей- мягкий диск (это когда от центральной шлицевой втулки, зажатой в тисы, есть свободный ход на 15-20 мм влево-право).
    Посташишь не тот, будет -вибрация...
    Почитай темы, там много чего есть полезного..
    Спасибо за ответ. Спрашивал по тому как подумал что бывает что то тюнинговое по типу тормозов, по всей видимости нет, поставлю оригинал. 105-й у меня дизель.
    Так то есть еще (кроме оригинала) екседи и айсин - достойные заменители.
    5 часов назад, GANS72 сказал:
    Что лучше поставить при жесткой эксплуатации авто? Машина подготовлена с 4" лифтом и 35" колесами.
    У меня стоит Экседи на 35" с ХДТ (правда МКПП ХЗтная) - лет пять точно езжу, предпосылок к замене нет. На 4Раннере (31" колесья, МКПП) ставил Айсин, сколько прошел уже не помню. но много, продал без симптомов к замене.
    Заказали комплект оригинала, почему то мастера отсоветовали от тюнингового.
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Если коротко, то по чем обошелся заказанный комплект сегодня?
    В 27.06.2017 в 18:13, d123ma сказал:
    Пришел оригинал, хоппа, а вкоробке Айсин лежит...
    16 часов назад, Серега Лев сказал:
    около 14 т-р
    Спасибо, понял.
