AVK Откуда: Москва -Коломна Машина: TLС-80; TLC RJ - 70 #41 Опубликовано: 5 июля 2017 Фото только в выходные. Как смог изобразил, на входе краны специальные(как на фото выше) а на выходе с внутренним шестигранником. Что ещё уточнить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #42 Опубликовано: 5 июля 2017 ну по сути у меня все то же самое , только на первом этаже побольше батарей и две крайние как у тебя то же холодные , на втором все горячие , и трубы у меня все 1\2 " . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #43 Опубликовано: 5 июля 2017 У соседа зимой не грели батареи на втором этаже. Еле теплые. В итоге перед насосом грязевик открутили, а он грязью забился. Почистили и заработало все. Кто виноват в косячном монтаже второго этажа я не знаю, но факт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #44 Опубликовано: 5 июля 2017 1 час назад, Madman сказал: У соседа зимой не грели батареи на втором этаже. Еле теплые. В итоге перед насосом грязевик открутили, а он грязью забился. Почистили и заработало все. Кто виноват в косячном монтаже второго этажа я не знаю, но факт. +1 Фильтр должен стоять и раз в год его лучше проверять/чистить перед началом сезона. 9 часов назад, AVK сказал: Фото только в выходные. Как смог изобразил, на входе краны специальные(как на фото выше) а на выходе с внутренним шестигранником. Что ещё уточнить? Посмотри как шестигранные прижаты/отжаты. По идее, чем ближе батарея к котлу, тем больше прижимать надо шестигранником. Входные краны полностью открываешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #45 Опубликовано: 5 июля 2017 36 минут назад, ВереярЪ сказал: Фильтр должен стоять и раз в год его лучше проверять/чистить перед началом сезона. Что должно появится в герметичной системе , чтобы в ней в раз в год фильтр забивался ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVK Откуда: Москва -Коломна Машина: TLС-80; TLC RJ - 70 #46 Опубликовано: 5 июля 2017 Ок ВереярЪ, спасибо. Я пробовал крутить шестигранники только на проблемных батареях, а про остальные не знал что тоже нужно регулировать. В выхи возьму бутылочку и поразвлекаюсь, попробую победить! Причем к этому котлу подключены еще два контура, гораздо длиннее и с большим количеством батарей, так там проблем никаких. А фильтр у меня стоял, я тоже грешил на него - выкинул, и не помогло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #47 Опубликовано: 5 июля 2017 1 час назад, AZIAT сказал: Что должно появится в герметичной системе , чтобы в ней в раз в год фильтр забивался ? Обрывки льна и герметиков с резьбовых соединений, с новых батарей постепенно доходят, не сразу - опилки алюминевые или металлические... Особенно начинается всё это двигаться после остановки/пуска насоса, то бишь отопления после лета, а также прочищается после каких-либо ремонтных работ. 1 час назад, AVK сказал: Ок ВереярЪ, спасибо. Я пробовал крутить шестигранники только на проблемных батареях, а про остальные не знал что тоже нужно регулировать. В выхи возьму бутылочку и поразвлекаюсь, попробую победить! Причем к этому котлу подключены еще два контура, гораздо длиннее и с большим количеством батарей, так там проблем никаких. А фильтр у меня стоял, я тоже грешил на него - выкинул, и не помогло. Зря выкинул, эта шняга потихоньку забьётся в котле. На проблемных батареях открываешь, на горячих поджимаешь. Писал вроде уже ранее - на одном насосе 24 батареи было на одной ветке. Без регулировки не грелись последние шесть-семь. И конечно плохо,. что обратка в котел 1/2", а не такая же 3/4" как и подача. Душит это тоже неплохо. Получается, что и на подаче тоже 1/2" как бы, простым языком... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #48 Опубликовано: 28 июля 2017 В 05.07.2017 в 12:01, AVK сказал: Фото только в выходные. Как смог изобразил, на входе краны специальные(как на фото выше) а на выходе с внутренним шестигранником. Что ещё уточнить? Это почему обратка 1/2 когда подача 3/4 Тут "штаны" классические нарисованы с неравнозначными ветками! Подключение радиаторов нижнее! Точно нарисовано максимально неудобно в регулировке системы в целом! Без обид! Но почитав ветку понял что здесь в отоплении разбираеться только Вереяръ P.s. Занимаюсь профессионально монтажом систем отопления! Не для рекламы! Кому очень нужно могу проконсультировать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #49 Опубликовано: 28 июля 2017 1 час назад, miroha сказал: Это почему обратка 1/2 когда подача 3/4 эт я тоже заметил В 05.07.2017 в 22:05, AVK сказал: Ок ВереярЪ, спасибо. Я пробовал крутить шестигранники только на проблемных батареях, а про остальные не знал что тоже нужно регулировать. В выхи возьму бутылочку и поразвлекаюсь, попробую победить! Причем к этому котлу подключены еще два контура, гораздо длиннее и с большим количеством батарей, так там проблем никаких. А фильтр у меня стоял, я тоже грешил на него - выкинул, и не помогло. Ну и как, получилось что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #50 Опубликовано: 28 июля 2017 Я про свое . ремонт закончил , котел перевесили , доп насос поставили , запустили , начало греть , но потом котел ушел в ошибку . все это без меня , завтра найду инструкцию от котла и будем вместе смотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #51 Опубликовано: 28 июля 2017 Протермы очень "навороченные" электрокотлы! Я думаю у вас серия СКАТ! Мои самые любимые и безпроблемные! 2 насос ставить не нужно! Нужно нормально расчитать и смонтировать гидравлику- то есть подобрать диаметры труб! У меня на газовом Будерусе его встроенный насос без проблем протягивает 2 этажный дом с 16 радиаторами!!! В протерме внутри всего 2 датчика отслеживающих его параметры: 1) Датчик перегрева - стоит на теплообменнике с ТЭНами - при перегреве тупо размыкает цепь питания платы управления 2) Датчик давления теплоносителя в контуре - стоит на одной из трубок внутри - при падении давления ниже 1АТМ встает в аварию! И все!!! Один из 2 сработал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #52 Опубликовано: 29 июля 2017 в общем итог такой- косячат все , первые которые изначально вешали и эти которые сейчас переделывали . первые подключили перепутав обратку с подачей не по схеме , как сказали вторые , а вторые поставили второй насос в противоток штатному ,признались после пыток , вроде все работает , холода покажут 20 часов назад, miroha сказал: Я думаю у вас серия СКАТ! именно он. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #53 Опубликовано: 30 июля 2017 10 часов назад, tlk-72 сказал: в общем итог такой- косячат все , первые которые изначально вешали и эти которые сейчас переделывали . первые подключили перепутав обратку с подачей не по схеме , как сказали вторые , а вторые поставили второй насос в противоток штатному Мдя! Если монтажники не знают елементарного! Боюсь даже представить как там сделан монтаж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #54 Опубликовано: 30 июля 2017 В 29.07.2017 в 00:52, miroha сказал: У меня на газовом Будерусе его встроенный насос без проблем протягивает 2 этажный дом с 16 радиаторами!!! Вот я не понимаю этого совсем . По сравнению со стоимость постройки дома экономия на двух-трех насосах и пары коллекторов выглядит смешной , но из-за этой экономии напрочь отсутсвует возможность регулирования в каждой комнате температуры по желанию проживающего в ней в любое время . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #55 Опубликовано: 30 июля 2017 3 часа назад, AZIAT сказал: Вот я не понимаю этого совсем . По сравнению со стоимость постройки дома экономия на двух-трех насосах и пары коллекторов выглядит смешной , но из-за этой экономии напрочь отсутсвует возможность регулирования в каждой комнате температуры по желанию проживающего в ней в любое время . А что, два-три насоса и пара коллекторов делает возможность регулировать температуру в каждой комнате? Для этого есть термоголовка на каждую батарею в каждую отдельную комнату. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #56 Опубликовано: 30 июля 2017 1 час назад, ВереярЪ сказал: А что, два-три насоса и пара коллекторов делает возможность регулировать температуру в каждой комнате? Ну с одним насосом в котле и кучей батарей нормальной регулировки не будет никогда . Данная тема как раз тому доказательство . 1 час назад, ВереярЪ сказал: Для этого есть Я в курсе . У меня на каждой батарее они стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #57 Опубликовано: 30 июля 2017 34 минуты назад, AZIAT сказал: Ну с одним насосом в котле и кучей батарей нормальной регулировки не будет никогда . Данная тема как раз тому доказательство . Будет, если там только отопление, без приточно-вытяжной вентиляции, отапливаемой с одного котла. В первый раз регулируется без термоголовок, потом всё работает на ура. 37 минут назад, AZIAT сказал: Данная тема как раз тому доказательство . Не-е, данная тема - доказательства тому, что - 17 часов назад, tlk-72 сказал: ... косячат все , первые которые изначально вешали и эти которые сейчас переделывали . первые подключили перепутав обратку с подачей не по схеме , как сказали вторые , а вторые поставили второй насос в противоток штатному ,признались после пыток , вроде все работает , холода покажут именно он. И что 6 часов назад, miroha сказал: ... монтажники не знают елементарного! Боюсь даже представить как там сделан монтаж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #58 Опубликовано: 30 июля 2017 11 час назад, AZIAT сказал: Вот я не понимаю этого совсем . По сравнению со стоимость постройки дома экономия на двух-трех насосах и пары коллекторов выглядит смешной , но из-за этой экономии напрочь отсутсвует возможность регулирования в каждой комнате температуры по желанию проживающего в ней в любое время . Это сообщение еще раз доказывает что человек не может быть специалистом во всех сферах! Даже если он очень сильно верит в обратное! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #59 Опубликовано: 31 июля 2017 miroha Я не претендую на специалиста , поэтому не понимаю . У вас в двух этажный дом какой площади , что в нем 16 батарей ? А воды горячей в доме нет ? А полотенцесушители в ванных висят , а теплых полов тоже нет ? Или у вас это все есть и все одним насосом прокачивается ? А схемами , что тут предлагают , у нас уже лет 30 никто по таким схемам отопление в домах не делает . Я не специалист , просто любитель , сам для своих домов отопление собрал , чисто из экономических соображений и из-за того что В 29.07.2017 в 22:03, tlk-72 сказал: косячат все , первые которые изначально вешали и эти которые сейчас переделывали . первые подключили перепутав обратку с подачей не по схеме , как сказали вторые , а вторые поставили второй насос в противоток штатному ,признались после пыток , Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miroha Откуда: Кубинка Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый #60 Опубликовано: 31 июля 2017 Если очень интересно дом 220 м2! Есть горячая вода от бойлера косвенного нагрева и один полотенчик тк ванна одна! Не нужно принимать все близко к сердцу, в отоплении существуют свои принципы проектирования и монтажа! Если можно построить систему с одним насос ( тем более он уже идёт в котле) зачем городить огород с кучей насосов?! Это постоянное потребление электроэнергии + деньги! Зачем тогда придумали энергосберегающие лампы?! Производители уже давно бьються за десятки Ватт! Для людей у которых много денег, но при этом они экономят на проектировании собираем вот такие котельные! Потому как мне то же лень за них считать гидравлику, да и зачем?! При таких системах я больше заработаю! Только и всего! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
