RS83
Нужна помощь по сиденьям и рулю
    • Машина: TLC 105 2006 R2
    Приобрел комплект сидений от ТЛК 100. Вопрос раз: Может кто подсказать распиновку для подключения? Штатная проводка для подключения в моем 105м отсутствует. Нет необходимости подключать память настроек. Нужны регулировки и подогрев. Фотоподробности в БЖ по ссылке https://www.drive2.ru/l/478192176522592374/
    Приобрел руль от ТЛК 100. Вопрос два: для подключения сигнала нужно приобретать подрулевой (или проще говоря улитку) или есть возможность установить контактный обод клаксона от 105го руля?
    Изменено пользователем RS83
    2 часа назад, RS83 сказал:
    • Машина: TLC105
    12 часа назад, RS83 сказал:
    Нижнюю часть руля или от своего 105-го или от подходящего любого Тойотовского отрезай с запасом вместе с контактным кольцом. Обтачивай, подрезай, центральное отверстие возможно придется увеличить под размер шлицевой втулки, смотря с какого руля снимешь. Затем либо на клепки, либо на маленькие болтики к рулю от 100-ки прикрепишь. Провод от контактного кольца к массе центральной кнопки сигнала и будет сигнал. Ну то если только сигнал только сделать. Если все кнопки задействовать, то это сложнее, в темах было про это. Я руль ставил и подушку вытащил и устройство для взрывания подушки, руль в два раза стал легче.
    Тоже пытался процедуру эту проделать только не понял чем 4 клепки черных выкрутить чтобы снять механизм подушки. Принял решения дозаказать у Сергея "бублик" от 100тки и сделать без колхоза.
