customer Откуда: Находка Машина: Land Cruiser 40 #1 Опубликовано: 1 августа 2017 Уважаемые сороководы, помогите пожалуйста! Досталась мне от деда сороковка, потихоньку привожу в порядок. двигатель 3В, уже капиталили и походу плохими запчастями, тяги нет, дымит, масло как двухтактный жрет. Запасные части на этот ДВС найти проблематично. Хочу поменять ДВС на более свежий (возможно более мощный) Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со СВАПом, какой мотор туда лучше толкать? какие нюансы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
customer Откуда: Находка Машина: Land Cruiser 40 #2 Опубликовано: 1 августа 2017 Нашел статью про установку 15В, судя по описанию переставить не сложно. Мне предлагают не дорого мотор 4В. кто- то сталкивался с установкой такого мотора? может знаете нюансы, спасибо за ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #3 Опубликовано: 1 августа 2017 4B - нет у Тойоты такого двигателя. Если речь идет о 14B, то вот цитата: i fitted a toyota 14 b out of a dyna truck to my cruiser. heres some basic info of how to go about doing this. 14 b direct injection diesel motor is basicly the same size as a b or 3b has the same engine mounts and bolts up to the standard 4/5 speed box. it has timing case mounted vacume pump and powersteering pumps mounted low on the left timing case the sump has 2 wings onit that get in the way of the drive shaft the left one can remain but you have to cut off the right 1 and just weld a bit of flat plate over the side of the sump. the fly wheel is 8 bolt and not interchangable with the b/3b fly wheel. the dana clutch is to big to fit in to the cruiser bell housing so you can get the 8 bolt flywheel re drilled to take a standard landcruiser b/3b clutch aparently if you have an alloy bell housing the truck clutch will fit in it and the flywheel mod wont be required. since the vac pump is timing case mounted you can run what ever alternator you choose wont go in to the wiring as they are all diffrnet. use the b/3b starter motor and also the steel plate between the box and engine. the fuel pump requires 12 volt to run red/ white wire goes to igniton the black one is tacho and white/black is earth this could be diffrnet depending on wear you get your engine from. this engine has no starting aid atleast mine dosent any way and it dosent require 1. the intake is side ways so a custom cross over piple can be made to connect to airbox as required engine is well suited to turbo and did come in a turbo version 14b-t you could not compare the b to the 14 b it is completly diffrent to drive will do 130k with a 4 speed box and pulls alot harder it will pull a trailer load of wood in gear 4 were i used to be back in 2nd with the b engine Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #4 Опубликовано: 1 августа 2017 7 часов назад, БроневичОК сказал: 4B - нет у Тойоты такого двигателя. Если речь идет о 14B, то вот цитата: i fitted a toyota 14 b out of a dyna truck to my cruiser. heres some basic info of how to go about doing this. 14 b direct injection diesel motor is basicly the same size as a b or 3b has the same engine mounts and bolts up to the standard 4/5 speed box. it has timing case mounted vacume pump and powersteering pumps mounted low on the left timing case the sump has 2 wings onit that get in the way of the drive shaft the left one can remain but you have to cut off the right 1 and just weld a bit of flat plate over the side of the sump. the fly wheel is 8 bolt and not interchangable with the b/3b fly wheel. the dana clutch is to big to fit in to the cruiser bell housing so you can get the 8 bolt flywheel re drilled to take a standard landcruiser b/3b clutch aparently if you have an alloy bell housing the truck clutch will fit in it and the flywheel mod wont be required. since the vac pump is timing case mounted you can run what ever alternator you choose wont go in to the wiring as they are all diffrnet. use the b/3b starter motor and also the steel plate between the box and engine. the fuel pump requires 12 volt to run red/ white wire goes to igniton the black one is tacho and white/black is earth this could be diffrnet depending on wear you get your engine from. this engine has no starting aid atleast mine dosent any way and it dosent require 1. the intake is side ways so a custom cross over piple can be made to connect to airbox as required engine is well suited to turbo and did come in a turbo version 14b-t you could not compare the b to the 14 b it is completly diffrent to drive will do 130k with a 4 speed box and pulls alot harder it will pull a trailer load of wood in gear 4 were i used to be back in 2nd with the b engine + 100 Алексей! Very useful information. Everything is accessible and understandable! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
customer Откуда: Находка Машина: Land Cruiser 40 #5 Опубликовано: 1 августа 2017 9 часов назад, bash сказал: + 100 Алексей! Very useful information. Everything is accessible and understandable! Спасибо за статью о 14В. Вынужден с Вами не согласиться по поводу ДВС 4В у тойоты: http://anti-toyota.narod.ru/engine/4b/index.html Вот ссылка на описание замены 3В на 15В Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #6 Опубликовано: 2 августа 2017 Уж не помню где видел в сети, но на 40-ки ставили 1КЗ и недавно на ютубе видел как восстанавливали 40-ку и ставили туды 1HD-T или FTE с коробкой и раздаткой, вот только не помню рама была родная или с 80-ки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Экономист Откуда: Москва Машина: BJ43 (1979) #7 Опубликовано: 2 августа 2017 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_B_engine Все дизели B B/2B/3B/4B/11B/13B/13B-T/14B/14B-T/15B-F/15B-FT/15B-FTE Переделать можно все, главное сколько будет стоить Часто переделка мотора тянет коробку (5 ти ступка) и тормоза (дисковые). Плюс заморочки типа 24В/12В и вакуумный насос Самый ходовой вариант 13B-T. И мотор сильный и переделок не очень много. Это если найти таковой. Если же в сенях лежит другой мотор, то придется плясать от него.., Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #8 Опубликовано: 2 августа 2017 (изменено) 13bt встает болт в болт по креплениям. остается немного поколдовать с проводкой и системой запуска + модифицировать корпус воздушного фильтра и воздуховод от него до турбины Изменено 2 августа 2017 пользователем БроневичОК Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #9 Опубликовано: 2 августа 2017 При установке 14В и 15В нужно будет колдовать со сцеплением так как там разные диск с корзиной . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
customer Откуда: Находка Машина: Land Cruiser 40 #10 Опубликовано: 9 августа 2017 В 02.08.2017 в 14:57, БроневичОК сказал: 13bt встает болт в болт по креплениям. остается немного поколдовать с проводкой и системой запуска + модифицировать корпус воздушного фильтра и воздуховод от него до турбины Случайно аморты не от уаза стоят на этом фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #11 Опубликовано: 9 августа 2017 ранчо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BJ45HDT Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ленд Крузер BJ 45 #12 Опубликовано: 9 августа 2017 Поставил 1HdT, с коробкой, раздаткой и КОМ. Теперь на машине ездить можно. Правда коробка и раздатка вылезла на место бензобака. Пришлось новый со смещением назад делать. И перейти на электро-вентилятор радиатора. Двигатель встает ниже, сильно не совпадают оси помпы и центра радиатора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
