XGhosT
Эл. схема 2L-TE. Очень нужна.
    Итак, померял сегодня всё то чего дотянулся.
    По порядку:
    1. E2 это земля только для датчиков - к обычной земле не имеет отношения и не пересекается с ней.
    2. Оба резистора 522 ом. Вроде бы не термо.
    3. Обрыв в цепи VRP (чёрно-красный провод)
    4. До жгута не добратся даже со снятой кастрюлей - он проходит под коллектором и его надо будет снимать если искать по настоящему... да и не фак(т) что найду обрыв :-((( Сопли кидать поверх - неудобно и не хочу.
    5. прикинув, что раз напряжение подается одинаковое +5в на оба резюка и оба они одинаковы по номиналу, я соеденил параллельно VRP и VRT на входе в ECU... Я не прав ? Ошибка 5 вроде бы пропала...
    Кто может померять на своей машине сопротивления и падения напряжения на работающем двигателе ? Или хотя бы с повернутым ключем...
    Как проверить что всё ОК ?
    К стати, в TEST Mode ECU таки сигналит что то на вывод VF1 в тест разъеме разными напряжениями (не как моргание лампы)....я видел 3.78, 9.68, и 1.78v... При этом check engine говорил что всё OK.
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    А почему бы не померить номинал этого резистора и не впаять его прямо около компа. Дешево и сердито.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    По порядку:
    ну не совсем бы так.. в конечном итоге они обе сходятся в одной точке - на минусовой клемме аккумулятора, но для точности показаний Е2 выведена отдельно и именно для датчиков, кстати когда она отваливается от мотора датчики приборки (температуры например) начинают странную погоду показывать
    да откуда там блин термо, померяй на холодную, потом прогрей и померяй снова, расхождение в пару ом можно в расчёт не принимать, средненький термо за десяток градусов на килоомы уплывает.. ещё лучше мерять напряжение на моске - это если уж совсем хрень предположить - а вдруг они токовые, хотя токовые тоже сопротивление меняют
    312680[/snapback]
    Думал.. Буду искать из чего набрать 522ом. Но на "сейчас" такой заглушки скорее всего хватит. Хотя бы ясно станет - из за этого резюка такой расход или нет.
    E2 _точно_ должно на землю падать? Как ни смотрел, как ни мерял - не смог увидеть чтобы оно на землю уходило. Поставлю компутер, померяю ещё раз.
    312719[/snapback]
    Мерял, не термо... остается померять падение напряжения.
    Но - как думаешь, моя схема поможет ?
    Или всё-таки кидать соплю от датчика в моторный жгут ?
    К стати, почему то у всех кто мерял сопротивления - оба одинаковые.
    312740[/snapback]
    Для этого насос снимать как минимум...или у меня мторный отсек неправильный (сегодня сфотаю...) или одно из двух.
    Доступ только сверху, при снятой кастрюле.
    Помоему он через вся масса датчиков проходит через комп. Смотри по схеме.
    E2 прикручена к мотору, мотор толстым кабелем (минус на стартер) прикручен к минусовой клемме - цепь замкнулась, балин.. а вообще чото я задумался, может у тебя и не выведена E2 на мотор, у меня на бинзинке была, щас возьму тестер и прогуляюсь до своего боливара
    на 2LT кажись коричневые минуса привёрнуты к заднице мотора, к ним просто так и не подлезть
    схема в смысле? параллелить выводы компа на олдин резистор нельзя, ведь резистор является частью делителя напряжения, а запараллелив оба вывода от компа ты слишком сильно притянешь оба контакта к плюсу, ошибка-то может и исчезнет, но номинал уже обоих резисторов явно будет замерен неверно
    312746[/snapback]
    будь я в такой ситуации и точно уверен в обрыве конкретного провода я бы размотал косу, не так это и сложно и не долго - летом натренировался smile.gif
    хотя я думаю что резистор возле мозгов ошибку уберёт
    Какие-то из 'E' на минус заведены, а какие то нет. Постараюсь сегодня соорудить мини-отчёт :-)
    Понял (вздыхаю) сегодня попробую повесить соплю от резистора до целого куска в моторном жгуте (под гофрой)...
    Нее, у Даника вон 580 было.
    Косу размотать не удастся - не представляю как её отцепить не разбирая весь впускной коллектор (она крепится под ним). Туда же уходит провод с резистора и там же где то обрыв
    Холодный гараж и время торопит...
    главное - не убрать ошибку, а сократить расход соляры с 20л на сотню.
    ого blink.gif и правда я ошибался, у меня серый 1.428 кОм, коричневый 2.208 кОм.. такая хрень, правда не забываем что у меня казет
    на улице -6
    обе земли (коричневые) с резисторов звонятся на обычный минус, то есть на кузов ну и между собой соответственно
    у мну тоже кстати жрать начал blush.gif зима ёпта, но я правда грею его по 40 минут в день на 1100 оборотов
    Вчера (надеюсь что) завершил операцию по резюкам...
    это - ответ на "выдерни косу и найти место обрыва" [attachmentid=25948]
    а это [attachmentid=25949] собственно сами резюки и доступ к ним.
    Чтобы найти место обрыва надо снять косу, а для этого снять всё со впускного.
    Итого выяснил, что:
    1. E2 действительно через компутер попадает на землю (при снятом компутере контакта с земелей нет).
    2. Падение напряжения одинаковое на обоих резюках. В принципе можно было плюнуть и обойтись просто закорачиванием контактов в колодке.
    3. Но я сделал всё по уму и бросил времянку...А по лету уже буду всё разбирать.
    biggrin.gif я бы показал тебе фотки своей косы, точнее обеих кос которые я потрошил, но они секретные smile.gif потрошил до основания, обе косы я полностью расплёл и сплёл обратно за два дня, со съёмом/установкой мешающей навеснухи и съёмом/постановкой торпеды, моторная коса сымается в разы проще салонной, хотя зимой конечно это жопа, времянка самое оно
    если бы ты померял сначала падение на одном, потом подключил второй провод компа и померял снова то понял бы о чём я говорил
    ошибка-то пропала?
    ошибка-то пропала?
    313484[/snapback]
    А я так и делал. Сначала один резюк на один вход, замерял, потом на два входа - замерял, а потом два резюка и на каждом замерял.
    Однофигственно.
    Но ошибка ушла и это радует. На выходных проверю, как там стал расход...
    +1
    Я когда сигналку ставил, полностью расплетал проводку и внедрял провоа сигналки туда. Сектртность ептит))). Неудобно, но не смертельно
    Итак, эпопея с резисторами продолжается.
    Не всё так радужно...
    померял падение напряжение между VRP-E2 и VRT-E2, получилось 0.52 и 2.25v
    В принципе по книжке сходится. Сопротивления звонятся, всё ОК.
    Вставил перемычку в тестовый разъем повернул ключик - 1 вспышка (всё ОК) .
    Завел двигатель - баа... знакомый код неисправности "5".
    двигатель чуть подколбасивает.. Меряю падение напряжения - вроде бы всё ОК, обрыва в цепи нет.. Чудеса какие то :-(((((
    Полезу завтра разбирать и перебирать времянку... поменяю её :-(
    и.. ты меряешь именно падение на резисторе, или же на входе мозгов относительно минуса (E2)?
    Может не так мерял ? Или мозг дурит уже на сей раз...
    На входе относительно E2.
    Мерить надо напряжение между ногами компа
    Добавлено:
    Засомневавшись насчёт ваших слов насчёт кода неисправности 5, решил залезть в букварь. НЕТУ ТАКОГО КОДА!!! У вас скорее всего моргает что всё ОК или внимательно читайте коды неисправностей. Код неисправности системы корректироки - 32 biggrin.gif
