Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #1 Опубликовано: 19 октября 2017 Куплю все для установки турбины на мотор тойота 3 л . от 1. 2 лт лте впускной тракт 2. выпускной коллектор 3. маслоохладитель 4. трубки ( масло , тосол, впускной и выпускной патрубок ) 5. турбина 6 поддон если есть. можно и без него. 7. Корректор на топливный насос ( верхнюю крышку) Нужен полный комплект с 2 лт для установки его на 3 Л 89320907999 Иван или 89224686657 Андрей и турбину от 2 лт еще бы приобрел но только живую еще одну . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #2 Опубликовано: 19 октября 2017 1 час назад, Andrey_nur сказал: Куплю все для установки турбины на мотор тойота 3 л . от 1. 2 лт лте впускной тракт 2. выпускной коллектор 3. маслоохладитель 4. трубки ( масло , тосол, впускной и выпускной патрубок ) 5. турбина 6 поддон если есть. можно и без него. 7. Корректор на топливный насос ( верхнюю крышку) Нужен полный комплект с 2 лт для установки его на 3 Л 89320907999 Иван или 89224686657 Андрей и турбину от 2 лт еще бы приобрел но только живую еще одну . есть все кроме п.6и п7 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #3 Опубликовано: 20 октября 2017 еще нужен генератор с передним вакуумном и куском провода с фишкой . и его родной кронштейн крепления двигателя верх низ под гену . Нужен на Хайлюкс ЛН 106 правый руль . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #4 Опубликовано: 20 октября 2017 16 минут назад, Andrey_nur сказал: еще нужен генератор с передним вакуумном и куском провода с фишкой . и его родной кронштейн крепления двигателя верх низ под гену . Нужен на Хайлюкс ЛН 106 правый руль . есть все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haich Откуда: Брянск Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ #5 Опубликовано: 20 октября 2017 Есть целиком мотор 2lt, могу отдать под ваши цели Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
