Andrey_nur
Опытные Пользователи
О Andrey_nur
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 9 мая
    ЯНАО
    Андрей
    Toyota Hilux LN 106
1 828 просмотров профиля
  1. да чего фоткать и так понятно что маленькое
  2. температура = +-30 загрузка 350 кг. колеса давление 0.3 дорога песчаная отсыпка скорость 50 - 60 и так 60 км. потом 40 км. по болотам не спеша. масло сейчас несте 5-50 . мотор везет очень хорошо правда расход в таких условиях 40 литров на 160 км 25 литров на 100 км :)) да изначально было маленькое . по износу при замене масла стружки и прочих примесей в масле нет . пойду куплю лукоил самый дешевый
  3. масло менялось регулярно стружки и прочих признаков износа кшм не было. все чисто . схему бы по мотору серии L движения масла . осталась турбина , гена, распредвал и коленвал. и еще вопрос по форсункам которые брызгают на поршня снизу стоят только на моторах серии LT ? 2,5 +-
  4. Добрый день. проблема такая . поменял мотор 3 л на корейский 5л. поставил турбину ст 20 и все навесное с старого мотора . и после запуска давление масла не изменилось . ездил 2 года и грешил на датчик стрелочку которая жила своей жизней . тут в голову пришла мысль поставить мех датчик давления и после этого как мотор прогрелся давление упало почти до 0 . поменял крышку масленого насоса , клапан , пружинку , шестерни, железную крышку которая держит шестерни, но давление так и не поднялось на горячую. потом поменял на новые поршня и пружинки которые находятся в крышке маслоохладителя , то же эффект 0. давление мерю с последнего отверстия масленого канала который находиться справа ближе к кабине
  5. ищу КПП с РК (шестерни) от Хайлюкса 106 . турбину СТ 20
  6. стоимость 2 лт?
    1. не знаю кто у кого закупает но мотор не сахарный работает . тут недавно приобрел турбину в интернет магазине гуд авто тоже сказали что китай корейский , пришла, упаковка на 5 , все прокладки инструкция даже перчатки лежат . качество при первом осмотре на 5. поставили запустили , поработала до прогрева мотора дым синий с глушителя идет (думал от старой догорает масло) а потом как насос масло с глушителя ручьем . звоню им говорят не правильно поставили отправил по гарантии и сказали что на станке турбина исправна полностью с вас 1500 и отправили обратно . придет посмотрим как исправная турбина на этом моторе будет работать до этого турбина стояла с пониженным давлением примерно 0,3-0,4 дула . так что мотор с турбинкой с рождения бегает .
    2. очередное то замена масла фильтра , клапана хочу посмотреть зазоры , как гляну напишу . пробег наверно где то 5500 не смотрел . как посмотрю .
    3. диски вылет -70 и дальше . у меня на 39.5 сзади от рамы места мало . мост вперед передний иначе упрется колесо в кузов. лифт на любителя кому какой нравиться . от +2 рессоры и +2 кузов и дальше . у меня +2 рессоры и кузов 7 салон сухой почти всегда . брод до 1,5 м без проблем
    4. не хило . тормозилки 50000. буду искать отдельно комплект тормозов
