Panda_88
Рестайл на раму дорестайла
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Итак имеем.
    Машина 93 год шдт коробка с мозгами.
    Замена кузова на рестайл. Старая коса уже снята. На новом кузове торпеду еще не снимал.
    Может кто сталкивался как проще срастить проводку для коробки и двиги?.
    Вариант первый сдергиваем обе торпеды и просто меняем все косы.
    Вариант второй... когда я запихал старую косу с двиги и коробки в салон, у меня осталось неподключенные только две фишки.
    Одна как выяснилось это блок свечей накала. И как выяснилось его нельзя просто так взять и вставить, ибо основное реле накала свечей по какойто неведомой причине находится в другой косе и не приходит на блок управления напрямую, хотя схемы говорят обатное, но это пофиг, это сделать легко.
    Основной вопрос. Ктонибудь сращивал проводку для коробки и двиги. Коробки я так понял там практически одинаковые, значит в теории провода теже самые, за исключением наверно того что в дорестайле нет кнопки 2nd.
    И по двигателю тот же вопрос. По сути двигаетль такой же и практически без элекритки - несколько датчиков, давления температура, турбина, тахометр и тд...
    Главный вопрос что проще сделать менять косы целиком или перепиновать?
    Если кто уже делал, прошу ответьте как проще поступить.
    Вариант 3. Не трогать косы - всё встаёт идеально на свои места с небольшими нюансами, если речь идёт о свапе дизельных моторов. Как ты сам уже верно заметил выше - несколько одинаковых датчиков, и небольшие различия, если рестайл был с ЕГРом, по предпусковому подогреву в частности. Коробки вообще одинаковые, в самом крайнем случае поменять панель соленоидов на коробке (заодно промыть/почистить).
    Напиши конкретно - какой двиг. останется, с каким кузовом, а то немного не понятно.
    Была машина 93 года шдт с автоматом с мозгами. На этой машине кузов погиб смертью пьяных. Поставили новый кузов с рестайла(егр был, но какая сейчас разница:)   Останется шдт с автоматом с кузовом от рестайла)
    От шдт мотора в и коробки в одной косе идет проводка в салон. Коса одна слева заходит. Там штук 6 фишек было. Засунул в салон. Стрельнули все кроме двух (распиновку пока не смотрел).
    Одна фишка это на комп свечей накала - комп я седня со старого кузова скрутил и воткну в новый. Вторая фишка не знаю что.
    Комп двигателя( видимо объединенный с коробкой) со старого кузова снял.
    Проблема в том что на рестайле комп двига и коробки (один комп по сути) находится слева в ногах. туда подходят три фишки.
    Комп двиги на шдт находится под рулевой колнкой.
    10 минут назад, Panda_88 сказал:
    Разница большая - от этого зависит то, как был сделан подогрев свечей накала а так же то, какая проводка подкапотная. В ЕГР-овской куча лишних проводов и штекеров, и разъемы отличаются.
    Если ты хочешь оставить новую проводку, то надо оставлять всю - включая подкапотную. Тогда можно прекрасно подключить к ней HD-T. Только будет проблема с подогревом - не будет возможности послестартового подогрева в пол-накала. Для этого надо внедрять родной контроллер от HD-T, доставлять два реле нагрева с доп. сопротивлением. В общем колхозить. В противном случае свечи могут сгореть от слишком продолжительной работы на полную мощность.
    Либо надо оставлять полностью старую проводку - так же всю. Наверное это самый простой и правильный вариант.
    Изменено пользователем VADUS
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Если ты не хочешь оставить новую проводку - то надо оставлять всю - включая подкапотную. Тогда можно прекрасно подключить к ней HD-T. Только будет проблема с подогревом - не будет возможности послестартового подогрева в пол-накала. Для этого надо внедрять родной контроллер от HD-T, доставлять два реле нагрева с доп. сопротивлением. В общем колхозить. В противном случае свечи могут сгореть от слишком продолжительной работы на полную мощность.
    Пока стоит вся новая, кроме косы которая от двиги.
    Вадим, свечи накала я сделаю - не проблема. Там схема элементарная и блок управления у меня есть, да и доп сопротивление на самой двиге висит, все реле есть. старый кузов есть, с него все что надо я сниму, как например блок управления этими свечами.
    Вопрос именно в сращивании того что идет от двиги и коробки с новой проовдкой.
    Я тебе выше написал:
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Или печально перепиновывать всё.  Выбирай, что тебе больше нравится.
    Но при этом придётся колхозить установку таймера свечей. Еще вариант, чтобы не колхозить таймер - подключить свечи на штатную цепь FT через доп. сопротивление на постоянку. Тогда они будут всегда в полнакала работать, даже при старте - компромисное решение конечно.
    Проводка рестайл совсем другая, выкидывать ее нах и прокладывать штатную дорестайл.
    PS у меня кузов 97 года на авто 93 года
    С учетом того, что нету подкапотного куска новой проводки, то это самый лучший вариант. Я о нём тоже писал выше:
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 час назад, Panda_88 сказал:
    А руль на рестайле левый что ли?
    Думаю, там на обеих правый. И даже при этом всё разное.
    Ну тогда я не понял.
    Может Алик ошибается и это не блок управления двигателем/АКПП у левой ноги водителя? На правом руле блок управления двигателем или АКПП под рулевой колонкой, это на всех машинах как я понимаю и с ЕГР и без него,  у правой ноги водителя, сверху блок АБС, дальше блок управления трансмиссией(блок управления ЦД) и ниже блок где релюхи стоят.Все больше у правой ноги нету по моему никаких блоков.
    Изменено пользователем Hodok
    Оба правые рули. Блок акпп\двиги на рестайле слева в ногах( он же блок егр). Блок акпп\двиги на дорестайле за рулевой колонкой.
    Всем спасибо за советы. Уже сняли обе торпеды и обе проводки. Сегодня будем перекидывать и смотреть что из этого выйдет.
    ЗЫ очередной раз убедился что сигналки в моей машине не будет. Это зло. это нереальные макаронные монстры залепленные на скрутки которые уже почти окислились втло, и масса примотанная проводком под болтики, куча соплей непонятных без возможности нормлаьно тчото там снять или сделать.
    30 минут назад, Panda_88 сказал:
    Зло не сигналка, а рукожопые мастера ее устанавливающие
    Сегодня поставили косу от дорестайла на рестайл.
    Вот наблюдения.
    1) Левая проходка в кузове больше. Резиновая гофра болтается.
    2) металлическая поперечина, к которой крепится торпеда чуть другая. Дорестайловая коса встает очень туго из за другого воздухана на лобовуху. Прижимается поперечиной и гнет воздухан. Попробовали все позиции, даже 69))
    3) небольшая часть фишек от торпедной косы на кузовные назад не подошла, сегодня не успели выяснить что это. Но видимо, подсветка козырьков, дверей и еще какаято мелкая тряхомудия.
    4) не выяснили назначение ряда фишек, которые остались висеть пустыми, на старом кузове они тоже были пустые. Три больших фишки слева вверху под торпедой. Мож кто знает что это, определенно втыкались в один комп.
    5) не выяснен что за датчик на рестайловой торпеде в левом углу. Выглядит как черный прямоугольник. Фишка с двумя проводами.
    Завтра сращиваем всю электрику кузовную. Если все норм, ставим торпеду.
    8 часов назад, Panda_88 сказал:
    металлическая поперечина, к которой крепится торпеда чуть другая. Дорестайловая коса .
    Дорестайл торпеда на рестайл балку не встанет.
    Датчик освещения, кажется, у меня на дорестайле у меня тож был
    Со старой косы срежь гофру и приклей к дорестайловой. Либо со старого кузова вырежи окно и приклей шовным герметиком
    Косы рестайл/дорестайл отличаются все, прокладывай всю проводку старую.
    В 27.10.2017 в 07:58, Panda_88 сказал:
    Можешь сказать, что на нем написано?
    13 часа назад, Hodok сказал:
    Так вот же он ЕГРный блок - это и есть комп. Вы же и обсуждали это)
    Да, но вот у меня машина без ЕГР, 97 г. и блок управления стоит под рулевой колонкой, у знакомого машина 95 г, тоже без ЕГР блок стоит там же.
    Всё правильно. У вас контроллер АКПП в другом месте. Но такие машины - редкость.
    Итак, дальнейшие эволюции...
    Что мы имели... кузов рестайл. снята торпеда, снята коса подторпедная. Поставили косу подторпедную от дорестайла, начали растить с косой подкапотной - немного не встала, не стали испытавать судьбу, подкапотную тоже заменили на дорестайл.
    Начали растить с косой салонной, приборкой, кнопками и тд... не встало много чего.
    И тут внезапно мы находим моторную косу от фт двиги.  Понимаем, что мы бараны, и принимаем решение вернуть всю проводку рестайловую, и моторной проводкой просто сраститься с шдт двигой. Просто решили что это быстрее, так как еще все разобрано и торпеда не стоит.
    Вчера изучали схемы фишек на моторную косу - все что идет на эл клапана коробки, датчик селектора на коробку, на тнвд, на ТПС, и еще чтото все одинаковое фт\шдт. Не подходит только фишка температуры ОЖ, давления турбины, клапана глушения топлива при пуске, и еше какаято мелочь. Ну и фишки егр болтаются - их уберем из косы просто.
